w221 реле бензонасоса
wwwkamil
WDD2211711A031890
добрый день!
нужна схема расположения Реле бензонасоса, предохранителя и все что связано с бензонасосом))
есть ли отдельный блок управления бензонасосом?
Конечно послушал вашему совету и постучал по блоку управления, но не хотел бы решать проблему молоточком. И если там что то залипло или что то ещё случилось, нужно разобраться в проблеме, приводящей к такому состоянию Блока управления или другие детали.
И все ровно проблема не решилась.
Так же, мне все таки интересно где находится блок управления топливным насосом на моей машине. Если сможете подскажите пожалуйста.
А симптомы следующие: АКБ заряжена, стартер крутит, искра на катушке есть, свечи и зазор на них проверены. При открывании замка зажигания насос не срабатывает, естественно давление не обеспечивает. При запуске насос срабатывает, но видимо не успевает накачать топлива. И если, даже заводится от поступивших капель, то и сразу глохнет... вот...
Ты бы лучше проблему описывал, а не задавал того чего не знаешь, блоки управления с 2008 года
Нисали после прочтения всего многого, понял что вы написали. Оказывается на машинах 2006 года нет Блока топливного насоса. Тогда что выполняет роль реле для насоса? Неужели прямо блок управления двигателем?
Увы! Блок двигателя только дает сигнал на задний блок SAM
А вот он включает бензонасос!
Разбирайтесь.
Но поверьте опыту это здесь не при чем
Ребята в списке блоков реле и пред. ов есть запись: «блок управления топливным насосом» однако на месте под этим номером стоит только предохранитель. А где сам реле?
    20,6 KB · Просмотры: 316
Извиняюсь я запутался. Получается реле на насос в схеме нету?
Компа под рукой нет, поэтому, кидаю скрин с телефона.
У Вас машина 2006 года, соответственно, у Вас нет блока управления топливным насосом. Этой цепью управляет SAM задний по команде от ЭБУ ЭСУД. В блоке SAM заднем есть реле топливного насоса. На схеме реле обозначено буквой "S".
    110 KB · Просмотры: 698
Спасибо добрый человек! Три дня уже пытаю людей что бы получить вот этот простой ответ. Ты пример адекватного форумчанина МБ. Ещё раз благодарю за ответ. Мастера и знатоки. без обид. берите пример. Будьте просты в общении.
Вот смотри на схеме, где я искал это реле обозначено цифрой 7 а в расшифровке седьмая строка пустая! По этому я растерялся. Вроде он есть а нигде его не было видео. Ещё раз спасибо.
    57,6 KB · Просмотры: 400
    47,9 KB · Просмотры: 365
Вам дали простой ответ и даже с схемой!
Вы на это даже не отреагировали а продолжали искать то чего у вас нет!
Вот и помогай вам. Я больше время своё тратить не буду!
Извините
И вам огромное спасибо. Но не все такие АСы по Эл. Схемам. Вам просто всего лишь надо было спуститься на землю и как это добрый человек отправить то что он отправил. Просто и доступно для всех не сведущих. А вы стараетесь отмечать свою значимость среди не достойных. Ещё раз респект Резвому. По больше бы таких на форуме.
[QUOTE="Rezwiy
У Вас машина 2006 года, соответственно.
Резвый. Братишка проблема не решена. Мне подсказали что из за низкого заряда АКБ возможно ЭБУ двигателя не даёт достаточной мощности импульс на реле бензонасоса. Думаю вполне возможно. Я снял и полностью зарядил оба АКБ. Подскажи есть тонкости по обратному подключению ?
Аккумуляторы ставите на место, сбрасываете ошибки и всё.
Но я думаю, что проблема не в низком заряде. Что мешает прозвонить контакты? Если не знаете как, то лучше обратиться в проверенный хороший сервис, а то руко#опых, к сожалению, везде хватает.
[QUOTE="Rezwiy
Я вижу вы хотите обойтись малой кровью и подешевле!
Увы не выйдет!
Самый дешовый для вас вариант - ремонт блока управления двигателем! Только у спеца который с этим уже сталкивался!
Поверьте опыту - вы не первый с такой прблемой!
Привет) ваша проблема известная, ясно что вы хотели просто ее решить. Но и в первый раз и сейчас вам правильно подсказывают - проблема кроется в блоке управления двигателем. Слушайте советы внимательно и не потеряете время и возможно деньги))
Благодарю за совет. Но дело в том что у нас в Актобе нет специализированных центров и нормальных спецов. Ближайший дилер в Оренбурге.
дилер вашу проблему слишком дорого ремонтирует - заменой! Вам ближе нужно искать электронщиков, которые ваш блок управления двигателе пропаяют!!
Chojoy
