Реле бензонасоса.
srggo
Здравствуйте подскажите плиз где находится на w124м 103й двиг реле бензонасоса??По книжке за аккумулятором.Заглянул туда там реле, но с другим кодом.Проблема есть глохнет на скорости ,а через 15-20 секунд заводится и как не бывало.Сказали эта самая релюха.
CL500
ваша проблема не в реле а в датчике коленвала
vovan_s87
Здраствуйте. у меня похожая ситуация, еду бац заглохла, потом только через сек 30 заводиться, смотрели нашли вроде реле перегрузки, перепаяли все норм три недели все отлично было. Сегодня снова эта проблема повторилась. думаю может поменять этот реле на новый. что у вас та было? напишите. а то что то неприятно когда такая фигня.
srggo
Эта фигня по прежнему остается быть.Не то чтобы она не приятна,я бы сказал даже опасна.Случись такое на обгоне ,просто ж....па.Тормоза соответственно и руль дубовые не нажмешь не повернешь.
Пока думаю где и как устранить.
vovan_s87
МНе тут посоветовали посмотри может че получиться, я сам свою не смотрел ещё, работы много, как освобожусь тоже гляну. лови------
Ну, вообще-то все по прежнему очень похоже на проблемы реле-перегрузки
Начните с простого - предохранитель №30 в блоке предохранителей E если машина старше 94 года или предохранитель №23 в блоке F3 (сзади) если моложе- кстати он и за реле перегрузки отвечает и, что интересно - еще за электромагнитное реле корреткировки фазы газораспределения - по идее должны почувствовать отсутствие обычной увеличивающейся тяги при переходе через 3000 оборотов. И еще за круиз-контроль на старой машине
Ну и само реле кик-дауна N15 проверить (только я не вижу где оно находится)
srggo
[quote="vovan_s87":1cz93kno]
Ну и само реле кик-дауна N15 проверить (только я не вижу где оно находится)[/quote:1cz93kno]
Машина W124 103й двиг 88го года "предохранитель №30 в блоке предохранителей E " по-моему такого там нет
Куба_124
