Реле бензонасоса
andrey21698
реле бензонасоса W210 96г. 111 мотор
Подскажите где находится это реле и как проверить его работоспособность.
Проблема в том, что иногда при включении зажигания бензонасос качает мало топлива, машина заводится и сразу глохнет, либо вообще не заводится.
Sanchelo
под ковриком пассажира посмотри релюху , а проще проверить манометром в рейке топливной давление
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Это не проблема насоса, надо проверить и почистить дроссельную заслонку и желательно сделать диагностику.
boxer-77
реле бензонасоса на 210 е320
здравствуйте подскажите пожалуйста где на 210 е320 находиться реле бензонасоса и предохранитель к нему машина 1995 года
boooooch
Около акумулятора. 127 номер. Предохранитель №6 вроде там же.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
много раз слышал что реле бензонасоса в районе аккума , под сиденькой , столько же раз пытался его там найти - безрезультатно . кто знает , где оно на моём авто ? буду благодарен за эл. схему из WIS
petr78rus
    35,4 КБ · Просмотры: 8.263
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
petr78rus,огромное спасибо
Андеррайтер
Добрый день!
Подскажите пожалуйста местоположение реле бензонасоса и ещё очень нужна электросхема бензонасос - реле. Выложите плиз, кто сможет
WDB2100631A657041
заранее благодарен
  • Fuel pump relay location.pdf
    40,8 КБ · Просмотры: 3.172
  • Wiring diagram - ME-SFI fuel injection and ignition system.pdf
    460,1 КБ · Просмотры: 1.218
  • Реле топливного насоса_ расположение _ назначение _ к.pdf
    111,2 КБ · Просмотры: 1.772
  • Реле топливного насоса_ функциональное описание.pdf
    60,9 КБ · Просмотры: 1.368
Мара3
Реле бензонасоса. Глохнет дергается в жару
Машина мерседес w210 E320 1996 года (VIN) W.DB2100551A202298 где в нем находится реле бензонасоса (под задним сиденьем только предохранители). И основная проблема при остановки на светофоре - обороты начинают скакать машина заглохла пишет аккумулятор разряжен перезапускается сразу, как ни в чем не бывало еду дальше жму на педаль газа она дергается нажимаю слегка едет набирает скорость стоит нажать посильней дергается. Все происходит в жару(второе лето мучаюсь зимой все окей) бывает изредка сопровождается белым дымом или черным как из под трактора. В чем может быть проблема??? Генератор аккумулятор Датчик коленвала новые, инжектор чистили проводку смотрели диагностика не выдает ошибок...
DSergey
Попробуйте поставить манометр на топливную систему и очень хорошо прогреть А/М (может метод жёсткий, но я упираю А/М в стену, ставлю его на солнце и на D и он работает 1,5-2 часа, кондиционер всегда включен), и посмотрите потом на давление, оно должно быть номинальным на любых оборотах. Возможно недостаточная производительность топливного насоса при прогретом топливе.
Мара3
Нашли или контакт отошёл идущий к форсунки (его почистили) либо форсунка. Поймали момент на компьютерной диагностике.
sokrat22
]реле бензонасоса W210 96г. 111 мотор
Проблема в том, что иногда при включении зажигания бензонасос качает мало топлива, машина заводится и сразу глохнет, либо вообще не заводится.[/QUOTE]
реле находиться под задным сидением возле аккумулятора чёрный он и стоит один в нём написано 157 сколько помню и 4 нога
HimXela
Добрый день! WDB2100611A909904. Не работает бензонасос. Заменили реле. Где по вину моему находится предохранитель на бензонасос. Заранее спасибо!
Cezar 1984
Здравствуйте форумчане проблема в следующем мерседес е 320 1996 г Акпп при повороте ключа зажигания на горячую постоянно качает бензонасос на холодную заводится без проблем повернул ключ насос загудел и остановился машина завелась может у кого была такая проблема подскажите буду благодарен помощи
:cry:
soneksonek054
