Реле К40
Humster
Утечка тока 0,5А.
Методом отключения предохранителей определил, что при снятии преда ABS/ESP на реле К40, щёлкает реле с левой стороны авто(по ходу движения), там где стоит блок предохранителей и утечка пропадает.
Я так понял, что на этот узел непрерывно подается питание, не отключаясь.
Не могу понять, проблема с компом, что не дает засыпать ABS или в самом реле К40?
Осмотрел реле К40, сделал пропайку платы, визуально следов криминала нет.
Егор Романов
