реле поворотов
byldog089
Всем привет.подскажите пожалуйста,как добраться до реле указателя поворотов.я как понимаю,оно за приборкой стоит.поправьте,если ошибаюсь
Супермодератор
На чем собираетесь добираться?
макс мск
WDB2200751A226911
бульдог, на те же грабли второй раз... вин машины напиши
byldog089
На счет на чем добираться...даже отвечать не буду на гениальный подкол.а за вин прошу прощения,думал,что написал...Вин-WDB2200751A028491
Супермодератор
  • Управление указателями поворотов_ функциональное о
    303,3 КБ · Просмотры: 520
byldog089
Ну,при включении указателя,в районе приборки что то щелкает в такт поворотника.полагаю его реле.вот и интересует,где оно стоит,а именно левого.
Супермодератор
За левый поворот отвечает N10/6, N69/1 и N10/8.
  • Left front door control module, location.pdf
    73,3 КБ · Просмотры: 352
  • Задний блок обработки сигналов и управления_ распол
    250,9 КБ · Просмотры: 244
  • Левый блок обработки сигналов и управления_ располо
    302,2 КБ · Просмотры: 211
byldog089
Все,спасибо.просто хочу подключить хотя бы временно указатель,находящийся в зеркале.он не работает,сигнал не идет с этого блока
    98,4 КБ · Просмотры: 233
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
реле щелкает в приборке и что, оно только щелкает сигнализируя о работе ничего не переключая, обычное реле только для звука, здесь нет такого как в жигули "реле поворота". За левые повороты отвечаю выше перечисленые блоки N10/6, N69/1 и N10/8
byldog089
Даже так...спасибо.просто тогда это уже не реле получается,а какой то сигнализатор
Nysali
MB
Если речь про немного другой звук при щелчках поворотника, то это потому что не работает лампа в том же зеркале например, и врядли проблема в блоке скорей всего в проводке/лампе
byldog089
Нет,щелчки в такт поворотников.не работает в левом лопухе,изначально не работал.до этого поменял все диоды,проверил,на правом на провода идет напряжение,на левом напряжения нет на диоды в зеркале
xoTTa6
Писалось не раз, снимите оба лопуха и подключите левый повторитель на правую сторону. Если сам повторитель будет работать после перекидки , смотрите проводку до дверного блока TSG левой двери . Если проводка живая , то либо менять , либо колупать сам блок. Если проблема в самом повторителе, то колупать повторитель. Можно конечно не заморачиваться с перекидкой , если точно уверены что на левый повторитель не идет напряжение, но я бы посоветовал перед тем как колупать проводку все же подключить лампочку на 5 Вт и еще раз проверить. Сам блок TSG опрашивает нагрузку. и в случае если он ее не увидит вываливается в ошибку и снимает напряжение с этого участка. Мощность повторителя 4,5 Вт, поэтому ближайшая доступная лампа 5 Вт.
Удачи.
To be continued ...:)
byldog089
Вообщем,проделал все операции по проверке,лампочки живые в лопухе(сам перепаивал,ставил с сопротивлением),на правой стороне работают.с лампой 5w на левой стороне никаких телодвижений,ни одной вспышки.может кстати поможет...не работает регулировка и подогрев правого зеркала еще,может взаимосвязь есть какая то.как проверить проводку теперь?в двери понятно,где разъем,а где он в салоне?
макс мск
WDB2200751A226911
с проводкой редко когда беда... скорее умирают дверные блоки. от блока к поворотникам, к подогреву и затемнению посмотри по цвету) с блоков идет в сам.
радиоэлектронщик в помощь)
xoTTa6
Блок TSG находится в двери , под декоративным кожухом , саму карточку снимать не нужно , описаний как добраться до блока на ютумбе - валом.
byldog089
Мы друг друга не поняли немного...до него я знаю,как добраться.а какую проводку проверять нужно,от него до поворотника в зеркале или от него куда-то в салон?если до поворотника,то там у меня только два голых провода из косы идут,думаю они.из этой же косы идут провода на обогрев зеркала и затемнение его
Nysali
MB
Я вот про другое слышал, особенно если учесть что кто то постоянно пользовал складывание зеркала :)
а подогрев может не работать из за самого зеркала за обогрев отвечают помоему 2 центральных контакта(сколько то там ом должно быть сопротивление при исправном, если сильно отличается с этим значением значит вода попавшая внутрь и время сделали свое дело) по краям контакты отвечают за автозатемнение
xoTTa6
Да , проверять от лопуха, до блока.
Pitbuls
