Реле вентилятора радиатора W201
klevtsovds
На днях в пробке закипел движок.Оказалось, что вентилятор не включился. Он сидит на электромагнитной муфте. Электромагнит проверил, датчик проверил, а где реле находится - так и не нашел. Может кто подскажет, где искать?
Sky Diver
Надо бы вспомнить вообще есть ли там реле, а так щас гляну по схеме что где и как.
Sky Diver
Посмотрел на схему, и на сколько я ухрел там нет реле, и на сколько я помню сам ковырялся, реле там никакого не видил, на это дело.
klevtsovds
А в моей книге есть реле. А иначе что включает муфту?
Sky Diver
Электромагнит включает датчик температуры. Я конечно гляну ещё раз... НО вот например на монтажной плате нет реле управления вентиляторм точно. Система я так понимаю простая класическая, тупо датчик температурный делает либо вкл. либо выкл. напрямую безо всяких реле.
klevtsovds
В ВАЗе 2109 так и есть, без реле, там датчик с мощными контактами стоит. И он просто рвет "+" на вентиляторе (на нем 2 контакта), а здесь датчик относительно массы стоит и контакт у него один. По-любому, реле должно где-то быть.
Sky Diver
неа, он просто рвёт землю. если бы реле и стояло, то стояло бы оно между вентилятором и датчиком, а его там там.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Еще в 90-х, когда напряг был с запчастями и деньгами, я умудрялся колхозить на 102-й 2.3 88г жиговский датчик ч\з переходник :D
А то просто напрямую коротил, чтоп не кипеть :D БЕЗ РЕЛЕ
Sky Diver
Ничего не понял... я уже три раза схему пересмотрел, ну нет там реле. И в авто когда я лазил обсматривал всю проводку не нашёл никакого реле всё напрямую.
sidal
реле нету плюс подётся постоянно датчиким разрывается масса...можно скинуть с датчика пимпу и накоротить на любую деталь мотора...вентилятор должен завентилировать
advokat.zdv
