111 мотор раннее зажигание, пальцы звенят!!
specter
Добрый день
При наборе скорости либо внатяг или при резком нажатии на газ когда обороты менее 2500 - слышен характерный звон пальцев как будто очень раннее зажигание!
Сегодня открыли клапанную крышку и посмотрели на цепь - не растянута вроде, все метки совпадают. Поменяли натяжитель на всяк случай.
Пальцы как звенели так и звенят. И вот я думаю теперь на регулятор фаз на распредвале! прогрел машину, снял разъем с магнита спереди двигателя - а нииичего! не изменилось как звенели так и звенят, как ехала машина так и едет! на ХХ хоть с магнитом или без газую - нормально.
за последние 3 тыс.км. пробега вместе со звоном пальцев в моторе ни одной ошибки :((
Прошу совета!
автомобиль w203 '01 111мотор c180.035
AntonSPb
w639
Определитесь у вас пальцы звенят или детонация. Если первое, то капиталка.
specter
извини, я в этом не силен. Не знаю что у меня звенит, спрашиваю у Вас.
А еще вот какая мысль пришла - цепь на моем моторе выставляется на 20 градусов на опережение изначально. Т.е. Регулятор фазы должен зажигание поздним делать при резком нажатии на газ? А если он не работает будет детонация?
Если-бы эта штуковина была-бы подешевле поменял и не спрашивал :(
Max Benz
