Ремонт фар 211
doc600
Расскажите, кто имеет опыт, на сколько сложно и номер ремкомплектов бы. Спасибо.
Artemw211 320CDI
Опыт есть, полазь там ранее выкидывали уже фото, а по рем комплекту скажу дороговат Он, и не стоит того((( A 211 820 51 14) (A 211 820 52 14)
doc600
получается 1600 за ремкомплект одной фары. выход - паять?
Artemw211 320CDI
А там ремкомплект такой, состоит из таких запчастей которые в любом случае надо будет паять, уже не то лучше ищи б/У фары по нормальной цене, лучше я ничего не придумал....
guderian
Да ладно стращать то. Старый крепеж аккуратно срезается, новый из ремкомлекта прикручивается. Фара б/у думаю стоит не меньше десяти т.р. Покупайте ремкомплект и не парьтесь. Только в соответствующей теме пробейте номера деталек по ВИНу, а то закажете и вдруг придет не то что надо.
Macfifh
И правда, ничего сложного нет.
Ремкомплект гораздо эффективнее замены фары.
И ничего паять не нужно (если сама фара не расколота).
Старый крепеж легко срезается даже сапожным ножом.
= до рестайл =
A 211 820 13 14 - ремкомплект левой фары
A 211 820 14 14 - ремкомплект правой фары
= рестайл =
А211 820 51 14 - слева
А211 820 52 14 - справа
[электрооборудование=освешение спереди=175Кронштейн левый]
Самое сложное, - это вытащить фару (Отогнуть подкрылок, снять защелку, соединяющую бампер и крыло, отогнуть бампер)
Ashly
Парни, что там входит в рем комплект? Есть ли отражатели ближ света (под линзы)?
DMN
WDB2110651A179336
Недавно попал в небольшое ДТП, и теперь подумываю переделать морду под рестайлинг. Подскажите пожалуйста номера рестайлинговых фар биксенон, и что еще нужно будет переделать что бы они правильно работали?
Donpedro
Здравствуйте. Был на диагностики, приговорили к замене блок регулировки наклона фар (A0038206026). Подскажите где он находится? И сложно ли поменять, думаю купить на разборки.
WDB211080X123624
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
По номеру это силовой модуль фары. Думаю розжига ксенона, а блок регулировки A0028206026.
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
В рейстайле блоки регулировки стоят внутри фары. Придется переделывать разъемы под фару и гемор с адаптацией. Я брал рейсталинговые фары DEPO, снял стекла и хром, а потом вставил в свои. Получил свежую оптику без программого гемороя.
С бампером будут проблемы если есть парктроник. Датчики разные по размеру и по программам. Кронштейн, на котором упоры стоят менять нужно, чтобы решетка в бампер не упиралась.
Сделать можно все, вопрос во что это выльеться по деньгам и нервам.
DMN
WDB2110651A179336
С фарами не получится...на одой крепление сломано, а если переставлять внутренности в Депо, то корректор говорят переставить не получится, да и стоимость рестайлинговых как оказалось не такая уж и большая. В ОАЭ пара около 600-700$ стоит. Останется только адаптировать.
По поводу бампера, друг у себя на Е 5,5 ставил бампер от 6,3 так родные парктроники наши умельцы вставили без проблем
Kostyanmb
W164 ML320 CDI
Vin:WDC1641221A215451
Народ, нужна помощь: попал дтп, корпус фары лопнул, внутрянка целая. У меня адаптивный не поворотный ксенон. Внимание вопрос: возможно ли купить фару галогеновоую и переставить в нее кишки, и какую на донора брать, рестайл, дорестайл? у меня рестайл вин:WDB2110221B246202
m1max123
Было 2 фары, первая ксенон штатный, вторая галлогенка, сначала переставил ксенон, а потом и линзы, все идеально подходит, фары дорестайл.
Фара тоже разбирается достаточно легко, строительным феном водишь по краям фары, потом аккуратно отверткой помогаешь отделить стекло от корпуса, собирается обратно так же, причем на родной герметик, тоже при помощи фена.
Только как раздерешь, если будет желание протереть все от пыли, делай оооочень аккуратно, влажными солфетками, сильно не нажимая, потом протри мягким полотенцем тоже еле касаясь. Это хромированная пластмаска легко царапается))
IVS1
Е211
Да можно, но придется все потроха и проводку перекидывать и если новая фара галоген надо будет несколько отверстий сделать ничего особо сложного.
Ивововтои
