ремонт компрессора, или замена
робин
Аxor. Рессиверы в масле. Причина как понимаю в компрессоре. Ремкомплектом ремонтировать или уж новый ставить? Кто перебирал их? Есть смысл ремонтировать?
А какой ремкомплект Вы хотите применить? - Прокладки, новая головка Вам не помогут, а ремонтных цилиндров или поршней - нет. Поэтому, если большой износ ЦПГ, то только замена.
За 1,5 года (240 т./км) ресурс нормально, или мало? Какой ресурс у компрессоров?
Никогда не проводил исследований по ресурсу компрессоров :D
Ремонт или замена по фактическому состоянию.
Для начала проведите проверку компрессора на выброс масла, и потом уже решайте. Может проблема в фильтре пневмосистемы, который редко меняется?
Поскажите, есть ли сапун на этом двигателе, и где он? Посмотреть, забился-нет. ОМ457
Поз. 116 117 131 - основные детали новой конструкции маслоотделителя картерных газов(циклонного типа, без необходимости очистки и замены фильтра), как правило они не забиваются, но бывает - замерзает.
Подскажите где он находится на двигателе, место расположения. (под помпой или около компрессора, около чего? где искать?) Где на двигателе крепиться сапун?
Компрессор если нет оборудования на этом моторе рентабельнее заменить!
Заменил на новый.
Старый ещё не вскрывал, хотя интересно взглянуть внутрь, что там сделалось. :icon_question:
Думаю теперь про осушитель его маслом "засрало" наверняка.
У предыдущего владельца тоже компрессор качал масло все засрано было!!!!!!. Он перед продажей поменял на отремонтированный. Я после покупки сменил фильтр осушитель, там была просто эмульсия. Все отмыл снаружи, кое что снимал чистил внутри. Но недавно заметил что с рассиверов кода стравливаешь конденсат на руке остается не вода а САЛЯРА!!!!!!!!!!!!!!! Что делать? как лечить?
мы ремонтировали.кольца новые.прокладки итд.выробатка в целиндрах не большая практически нет.тоже масло подкидывал раньше
сапун с водительской стороны в районе соеденения с коробкой.платмасавая хрень идет трубка на впуск на интеркулер.от нее еще.снимайте разбирайте промывайте.мы эту трубку заглушили.потомучто маслицо чтоб не подкидывало в двигатель.а вывели его на улицу
Подскажите компрессор незакачивает воздух. Что может быть? Мерседес 1117
Непоступает воздух в тормозную систему.
Генндий
