Ремонт компрессора наддува Eaton
  • Автор темы Автор темы RusW211
RusW211
Подскажите люди, кто в Москве умеет качественно ремонтировать эти агрегаты? А то задолбал уже греметь и вибрация началась на холодную, когда включаю D или R.
Больше никто не знает?
Нашел вот 2 места:
http://doctor-stapel.ru/kont.html
http://mb-roots.ru/
До первого не смог дозвониться (все время занято).
Во втором могут сделать, но не удобно территориально и только по будням. :(
Неужели во всей столице нашей Родины больше никто не чинит это чудо пиндос-техники?:hahaha:
Вообще тема интересная, думаю я не один у кого компрессор гремит, а платить 80 тыр. как то не охото за новый. Брать б/у на разборке-кот в мешке. Поэтому оптимально было-бы отремонтировать.
Это заводское изделие и детали имеющие износ ,никак без изготовления новых вы не востановите ,а сделать это может пока только несколько фирм ,все остальное выброшенные деньги и время
Насколько я понимаю там нужно менять подшипники, которые со временем разбиваются и начинают валы задевать друг за друга или за корпус. Плюс масло поменять, сальники. Вечных заводских изделий как известно нет. Все нужно грамотно и своевременно обслуживать. Вопрос где?
Там все просто, если подшипники совсем не развалились. Нужно иметь в наличии игольчатые подшипники, съемник, пресс, масло в редуктор компрессора, набор инструмента и руки из правильно растущих мест. Но если шнеки изношены то придется их шлифовать и наносить тефлоновое покрытие.
Тебе правильного человека порекомендовали с БЕНЗклаба. ЗЛАК99, я у него подшипники покупал и масло.
Подшипник не вопрос ,на одноименный сайт зайти выпиать со старого и купить .а что делать со шнекамикоторые по поверхности друг за друга уже задевали и копозитный слой разрушили ? вот поэтому либо разбор ,либо новый раз выложить сумму и забыть на многие годы ,тут в карман не залезть
Всем спасибо, буду думать. Удивило, что нет специализированной конторы по ремонту в Москве.
эти компрессора не ремонтируются у официалов - только замена. А создавать контору специально для этого нет смысла - слишком маленький будет спрос. Вот частники и шабашат.
Вообще вещь то недешевая. (в exist 80-90 тыр.). А ресурс, как я понимаю не такой и большой у подшипников. Вовремя не поменял и начинать умирать компрессор.
я поменял на пробеге более 210 тык., только задние игольчатые подшипники и масло в редукторе, передние шариковые подшипники и сальники были нормальные, даже масло было родное вонючее в редукторе. На 111 движки ставились разные компрессора, с электро-магнитной муфтой и с постоянным приводом. Компрессора и по мощности нагнетаемого воздуха разные на разные двигатели: 1,8л. 2,0л. 2,3л. А новые движки 271 пошли уже другие компрессора с другим калибром подшипников. Зайди на Бензклаб, там эта тема широко обсуждалась ЗЛАКом, он компрессора как орехи щелкает у него и на замену есть помоему.
M 271 В КОМПРЕССОР отдельно нужно заливать масло ? и появился стук, в районе компрессора с чего начать ?
Начать с почтения данной темы полностью и посетить соседний ресурс
Поиск еще помогает, тема про компрессор поднималась и ранее, там все есть
Всем привет делал компрессор наддува в MSC там толковый парень Роман, Компрессор сделал быстро и хорошо уже проехал 40 т никаких проблем ! Своих знакомых тоже к нему отправлял все довольны! Вот его номер кому нужно 89036839322:icon_e_geek:
neoxid
