Ремонт насоса ABC!
  • Автор темы Автор темы s11ate
s11ate
ремонтирую насос !болты уже готовы ! подскажите пожалуиста сломало 4 пружинки ,что возможно сделать где их взять?
подскажите может ли изза заднего левого датчика уровня подвески греметь стоика и слегка опускать авто на попу при выключеном зажигании?
Какая связь между датчиком уровня кузова и грохотом стойки?
стойка накрылась, например
и блок клапанов АВС
но задняя часть не опускается низко как у меня было с передними клапанами! хм нужен диагнозз! =)
диагностика не покажет
Греметь и опускать,это две разные проблемы...гремит впереди или сзади? Опускается по истечении какого времени эксплуатации? В памяти неисправностей могут быть отложены ошибки,желательно почитать старухой.
не удачный пример-
"Оседание а/м обосновано, как правило, не амортизационной стойкой. Амортизационная стойка может быть причиной оседания только в том случае, если имеется внешняя утечка. Это можно распознать по замасленному пыльнику."
тоесть я правильно понял если подвеска норм но стучит значит стоика ! но она не течет ! а если качать подвеску за рычаги то звук вроде как со стоики идет!
А по клаеанам ошибка белым показывает!
А что если не исправен датчик уровня не работает то какие симптомы??
проблема такая стоики не текут ! давление хорошее ну насос как бы новый ! ЕДЕШ НА МАШИНЕ ВСЕ НЕРОВНОСТИ проходит хорошо а вот левое заднее колесо жестко очень ! посмотрел поменял втулки пом аморт ! стало тише но жестко! когда машину опускаешь и поднимаешь стойка как будто подвисает ! что может быть подскажите?
Ребята подскажите за что отвечают датчики которые сверху на датчики подсoединяются?
если на стойках то это датчики давления в них, на твой вопрос:
возможно проблема в таком датчике, возможно калибровка этой стойки неправильно выставлена, да и мне когда насос АВС меняли, зад тоже был жестким, немного покатавшись выдавило масло из бачка подвески, оказалось что плохо провели родео, воздух был в системе, потом его выгнали и стало все ок.
ну вот у меня что то подобное ! вооще жестко ! седня еще снял датчик передний тепер и она стала жесткой!что нужно делать?
ну жестовато сзади больше слева! снимал стоику смотрел есть надрывы но не критические ! стал собирать не мог понять как ставится датчик и снял передний в итоге теперь и перед жесткий стал! завтра поеду на диагностику!
2113Alex
