Ремонт задней подвески.
  • Автор темы Автор темы srggo
srggo
Здравствуйте уважаемые!
wdb1240261А771243
Вопрос следущего плана,- хочу перетряхнуть заднюю подвеску.Грохает.
Если можно напишите список ключевых элементов которые после примерно 150 тыс надо менять.Стойки само собой,пружины в норме.Интересует остальное.Определенно стучат сайлентблоки подрамника.Просто не силен в устройстве подвески.Заранее спасибо.
Подушки подрамника 2-шт перед и 2-шт зад , 8-шт рычагов задней подвески,плавающие сайлентблоки,втулки и стойки заднего стабилизатора.
После такого пробега, да если еще треть по нашим дорогам - МЕНЯТЬ ВСЕ !!! :D
да в принципе поменя сайлентблоки и нормально, если рычаги впорядке, аморты, подушки.
Задняя подвеска.
Всем привет!
Сегодня возил мурзика менять подушки задней балки и сложные сайлентблоки, поменяли их но как выехал на неровную дорогу понял что стук остался. Стучит сзади в районе правого колеса стук похож что чтото бьется но там сервисмен сказал что все ништяки я сам за рычаги дергал они сидят крепко, поменяли только малые подушки ( привозил и большие но сказали они нормальные). Но заметил что на заднем аморте прокладка( где амморт крепится к стакану) резиновая устала, может в ней дело? что посоветуете?
mbw124 90 гв.
1. Проверить работоспособность аммортизатора.
2. Заодно поменять резинку в стакане (все равно снимать амортизатор)
У меня тоже стук только из за этой резинки,жду когда привезут новые амо-ры:)
а может и втулки аммы, которые в ухе крепления к рычагу.
а в магазине продаются рем.комплекты? аморты менять не буду т.к. собрался машину продавать да они более менее рабочии и не потекшие! и самому поменять можно и трудно ли?
ремкомплекты есть, только в них нет этих самых втулок. Но они подходят от ТАЗа классики от передних аммортов. Я собирался поменять, но так получилось, что пришлось поменять аммы.
По инсталяции ТАЗовских втулок в Мерсовские аммы была где то тема на форуме - поиском пошарьте.
Но лучше поменять аммы, т.к. они вырабатывают свой рессурс так или иначе, а продадите Вы машину завтра или через год, одному Богу известно.
у меня подобный стук был - я все перерыл - оказалось бензонасос стучал по днищу!!!
Задний амортизатор менял за 30 мин. без спец. инструмента. Самое трудное-закисшая резьба в нижней точке крепления (WD-40 помогает). Конечно, положено менять оба задних амморта, но я поменял один. Все в норме.
Приветствую!!!
аморты на сто % стучат нижние втулки на них подходят от ТАЗа классики от передних аммортов тоже хотел поменять в случае как у Serg2005 но пришлось аморты целиком менять выработали свой срок они....
Сегодня надыбаю втулок и завтра займусь их заменой, по результатам отпишу. Просто уж не очень хочется менять аморты, т.к. мои которые стоят я уверен хорошие, и раскачку хорошо отрабатывают.
на выходных достал амортизаторы, но в них втулки целые, похоже надо менять....:(
У меня был стук на задних аморт. из за того что была втулка металлическая большего диаметра чем необходима!один умник поставил на 2мм больше чем стандарт..поставил новые амортиз.стука нет:)..еще влияет состояние резинок!
Задние колёса как бы "домиком"прощай подвеска?(
Ребята,подскажите,не отвалятся ли по дороге то задний мост с колёсами?((
ну по идее немного домиком они и должны стоять
у меня домиком немного... вроде как так и должно быть
Aleks1991
