Ремонт задней подвески.
  • Автор темы Автор темы srggo
srggo
Здравствуйте уважаемые!
wdb1240261А771243
Вопрос следущего плана,- хочу перетряхнуть заднюю подвеску.Грохает.
Если можно напишите список ключевых элементов которые после примерно 150 тыс надо менять.Стойки само собой,пружины в норме.Интересует остальное.Определенно стучат сайлентблоки подрамника.Просто не силен в устройстве подвески.Заранее спасибо.
Читал -читал да так и не понял: что значит домиком?
Трапеция с основанем внизу или вверху?
Домиком обычно называют когда нижний части колес стоят шире чем верхние - "/==\"
Всем привет, терзает такой вопрос: я знаю что Lemforder качественные запчасти выпускают, но намного ли они хуже оригинальных, если рассматривать ресурс и качество деталей? или вообще одно и тоже, кто как считает?
мерседес это как бы дизайн кабины ,они запчасти и детали не делают ,все посредники которые выиграли тендер на производство
Можно ли снять подвеску без подъёмника или ямы?
Всем привет!
Дотянул до своего гаража, заднее колесо цепляет об арку, сместилось. Посмотрел - надо приварить кронштейн/стакан.
Посоветуйте, получится ли в гараже снять подвеску в сборе? Ямы и подъемника нету.
Смогу поднять машину на 50 см, выше крыша не позволит.
Какие ньюансы можно предусмотреть при этом? Понадобится ли съёмник для снятия пружин?
можно и без ямы , я снимал , только нужно хорошо поставить кузов чтоб не рухнул на тебя , как вариант на широкие упоры
Как снять пружины
Нужен ли съемник чтобы снять пружины на задке? Машину поднял, а съёмника нет.
Можно и без сьемника!
Домкрат только нужен будет!
Поддомкрачиваеш нвутреннюю часть рычага!
Выворачиваеш внутренний болт!
Потихонечку отпускаеш домкрат!
А дальше отжимаеш рычаг и вынимаеш пружину!
Сборка в обратной последовательности!
нет , если балку открутить , они руками достаются , только нужно балку подпирать , желательно чтоб был подкатной домкрат для этих целей
Снятие ступиц
Подскажите пожалуйста если снимать задние ступицы какие-то ньюансы есть? Или всё как на отечественной классике?
да вроде все просто , главное чтоб ключи все были
Что делать с кронштейном?
И опять здрасте!
И опять я к вам за советом!
Снял заднюю подвеску. При этом получил удовольствие от немецкого качества.
Но не получил удовольствие от того что нахимичил прежний владелец моего мессера..
На фото видно как он приварил направляющую передней подушки рамы подвески к кронштейну. Много наляпал лишней сварки. Соответственно подушка не садится в своё место и делает каку.
Пожалуйста посоветуйте как лучше поступить с этим делом. Доступ туда ограничен.
Болгарка почти подлезет. Есть у меня пара вариантов. Но любой ваш совет будет очень полезен.
    1 MB · Просмотры: 424
    1,3 MB · Просмотры: 408
    1,3 MB · Просмотры: 423
фоток не видно
одну открыл кое как, можно выточить новую втулку с резьбой , а эту срезать , нужны ток размеры посадочного в салент и рамер -шаг резьбы
Как вынуть передние подушки подрамника?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как вынимаются передние подушки подрамника?
Саму подвеску я скинул. Пытался выбить подушку приличным молотком - она не поддается.
Смастерить съёмник? Какой? Было бы фото.
Laplasik
