Ремонт задней подвески.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
купил я рычаг верхний, такой оказался короче на пол сантиметра по болтам
    9,6 КБ · Просмотры: 415
profix by
пришлось старый пресануть ,вытянуть
    3,8 КБ · Просмотры: 473
Чижик
Забаненный
Такие рычаги есть в каждом кузове начиная с 201-го и не по одному(под разную подвеску).Возможно тебе перепутали при продаже.
profix by
Mapco 19817
Соединительная штанга
Сторона установки
Задний мост слева
Применимость
MERCEDES
190 (W201)
Cabriolet (A124)
C-Class (W202)
C-Class универсал (S202)
CLK (C208)
CLK кабрио (A208)
Coupe (C124)
E-Class (W124)
E-Class (W210)
E-Class кабрио (A124)
E-Class купе (C124)
E-Class универсал (S124)
E-Class универсал (S210)
Kombi универсал (S124)
SL (R129)
SLK (R170)
седан (W124)
profix by
трудно перепутать
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
это к тому что бывают рычаги которыми можно принудительно сделать развал
profix by
Axelle-D
Собственно тему перечитали наверное как автор ничего полезного не услышал)
У меня такая ситуЁвина. Задние колеса домиком, да так что у меня внутреннюю часть протектора счесало по самое никуда. Короче протектора там нет вообще. И на скорости жопу побалтывает.
Кто может сказать в чем может быть проблема? =)
Буду мега благодарен!!!! =)
Sever131
Замена плавающих сайлентблоков и настройка схождения!!!:icon_e_smile:
Из-за развала(домика) резину НЕ есть!!!:icon_exclaim:
Axelle-D
То есть если я поменяю все сайлентблоки и сделаю сход то у меня перестанет резину жрать?:icon_redface:
Sever131
Жрать перестанет, если схождение отстроить!!!(Перед этим желательно рычаг схождения поменять, чтоб потом два раза сход-развал не делать)
Плавать меньше будет, если плавающие поменять для начала!!!
Axelle-D
Спасибо! Если я правильно понял то надо купить все плавающие и рычаг схождения. Я правильно понял?:icon_redface:
Сори за тупость) хочу быть уверен на 100%)
Sever131
Два плавающих сайлентблока и два рычага схождения!!!
На первой картинке -8
На второй - 104
Сильно не спеши........ребята еще, что-нибудь посоветуют!:)
    58,8 КБ · Просмотры: 617
    63,4 КБ · Просмотры: 821
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
можно купить все саленты и толку не будет-а почему-да просто потому что перед этим необходимо осмотреть все рычаги на их правильность симетрии.мож есть какие гнутые или гнилые......
Также может быть такой вариант-что при ремонте неправильно были запресованы саленты диагональных верхних рычагов-от этого тоже будут проблемы.
Момент затяжки и положение рачага в затянутом состоянии тоже влияет на ходовые качества.
ну и к завершению скажу-что от китайских салентов-если хотите их ставить-многово не ждите....
Игорь7777
Инженер проектировщик
Народ подскажите пожалуйста номера оригинальные или Lemforder деталей по подвеске и их количество которое требуется если полностью менять. требуется заменить:
1. тяга рулевая правая, левая впорядке! (я так понял она идет и как правая и как левая)
2. Сайлентблоки передних рычагов (наверно ремкомплект должен быть)
3. тяги задние(их вроде 8шт. надо?)
4. Плавающие сайлентблоки заднего моста ( их должно быть 2шт? )
5. и еще сальники 2 шт боковые от редуктора заднего ( и при замене боковых сальников масло прийдётся сливать? ибо я его менял с передним сальником не давно )
Игорь7777
Народ ну подскажите хоть по тягам задним, мне их вроде по 4шт с каждой стороны менять надо, все 4 тяги они разные или одинаковые? может ремкомплект какой-то есть, и номера деталей кто знает напишите плиз
Чижик
Забаненный
Здесь на форуме ЧЕЛ продает комплект тяг Лемфердер и просит 6000 руб за комплект-
    18,6 КБ · Просмотры: 555
Moliz
