Ремонт задней подвески.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
LIN ROUT
Читал -читал да так и не понял: что значит домиком?
Трапеция с основанем внизу или вверху?
nsgdima
Домиком обычно называют когда нижний части колес стоят шире чем верхние - "/==\"
Игорь7777
Инженер проектировщик
Всем привет, терзает такой вопрос: я знаю что Lemforder качественные запчасти выпускают, но намного ли они хуже оригинальных, если рассматривать ресурс и качество деталей? или вообще одно и тоже, кто как считает?
profix by
мерседес это как бы дизайн кабины ,они запчасти и детали не делают ,все посредники которые выиграли тендер на производство
Игорь7777
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
Можно ли снять подвеску без подъёмника или ямы?
Всем привет!
Дотянул до своего гаража, заднее колесо цепляет об арку, сместилось. Посмотрел - надо приварить кронштейн/стакан.
Посоветуйте, получится ли в гараже снять подвеску в сборе? Ямы и подъемника нету.
Смогу поднять машину на 50 см, выше крыша не позволит.
Какие ньюансы можно предусмотреть при этом? Понадобится ли съёмник для снятия пружин?
profix by
можно и без ямы , я снимал , только нужно хорошо поставить кузов чтоб не рухнул на тебя , как вариант на широкие упоры
BlackMB
Как снять пружины
Нужен ли съемник чтобы снять пружины на задке? Машину поднял, а съёмника нет.
Можно и без сьемника!
Домкрат только нужен будет!
Поддомкрачиваеш нвутреннюю часть рычага!
Выворачиваеш внутренний болт!
Потихонечку отпускаеш домкрат!
А дальше отжимаеш рычаг и вынимаеш пружину!
Сборка в обратной последовательности!
profix by
нет , если балку открутить , они руками достаются , только нужно балку подпирать , желательно чтоб был подкатной домкрат для этих целей
BlackMB
Снятие ступиц
Подскажите пожалуйста если снимать задние ступицы какие-то ньюансы есть? Или всё как на отечественной классике?
profix by
да вроде все просто , главное чтоб ключи все были
BlackMB
Что делать с кронштейном?
И опять здрасте!
И опять я к вам за советом!
Снял заднюю подвеску. При этом получил удовольствие от немецкого качества.
Но не получил удовольствие от того что нахимичил прежний владелец моего мессера..
На фото видно как он приварил направляющую передней подушки рамы подвески к кронштейну. Много наляпал лишней сварки. Соответственно подушка не садится в своё место и делает каку.
Пожалуйста посоветуйте как лучше поступить с этим делом. Доступ туда ограничен.
Болгарка почти подлезет. Есть у меня пара вариантов. Но любой ваш совет будет очень полезен.
    1 МБ · Просмотры: 424
    1,3 МБ · Просмотры: 408
    1,3 МБ · Просмотры: 423
profix by
фоток не видно
profix by
одну открыл кое как, можно выточить новую втулку с резьбой , а эту срезать , нужны ток размеры посадочного в салент и рамер -шаг резьбы
BlackMB
Как вынуть передние подушки подрамника?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как вынимаются передние подушки подрамника?
Саму подвеску я скинул. Пытался выбить подушку приличным молотком - она не поддается.
Смастерить съёмник? Какой? Было бы фото.
Yurock62
