Ремонт замка двери (фотоотчёт)
Alex_Goodman
Упс! На этом всё закончилось. :icon_redface: Если мне кто то расскажет,как вставлять фотки по мере описания процедуры,а не все скопом - будет фотоочёт :)
Ну ладно ,попробуем с тем ,что есть.:)
Собственно приключилась такая фигня с машиной,как не работающие замки сразу двух дверей. При попытке закрыть,замок несколько раз дрынькает и остаётся в открытом положении. Внятного по ремонту ничего не нашёл на просторах интернета.Ну и взялся за ремонт по принципу глаза боятся,руки делают. По ходу снимал на фотик всё,что происходило. Уже после ремонта в голову пришла мысля,как починить вообще не разбирая дверь,но это другая тема. Мы же не ищем лёгких путей,а по сему приступаем к потрошению двери...
Итак...снимаем накладку.Просто тянем вверх не много прижимая.
    181,8 KB · Просмотры: 1.384
Далее снимаем накладку в ручке двери и откручиваем 2 винта Т30 (торкс,ну или звёздочка по простому)
    224,5 KB · Просмотры: 752
На передней двери с торца обшивки есть весьма гадкий фиксатор.Выглядит как большая блямба.(фотки нету,т.к. в моём случае он отсутствует по причине поломки) Кстати говоря зачем он вообще нужен не понятно,ибо без него все замечательно держится.
Извлекается нажатием отвёртки к центру и потом вытащить.Это если не сломается. :D
Далее нужно по контуру обшивки "отстрелить" пластмассовые пистоны.В принципе они весьма качественные,и чтоб что то там сломать,нужно иметь ну очень кривые ручки.
    176,6 KB · Просмотры: 639
Обшивка снимается вверх.При этом нужно отсоединить провода,тросик открытия.Ну вот,обшивку сняли.Перед нами та самая гадская накладка закрывающая доступ к замку.
Но делать нечего,придётся снимать.Стрелками обозначены заклёпки,которые нужно высверлить.И не перепутать. Ибо там куча других заклёпок ,трогать которые совершенно не следует.
    183,1 KB · Просмотры: 1.226
Перед тем,как что то сверлить Вынимаем 2 резиновые заглушки большого диаметра,и опускаем стекло так,чтоб в отверстиях показались винты.Откручиваем их для освобождения стекла.Винты Т30.После руками поднимаем стекло вверх.
    137 KB · Просмотры: 1.051
Теперь нужно выбить пластмассовые фиксаторы.Не пытайтесь их вытащить.Всё равно не получится!!! Самое простое просто вбить их внутрь.Они больше не понадобятся,т.к. поставить обратно ту пластмаску,которую они фиксируют лично у меня никак не получилось.
    131,1 KB · Просмотры: 928
Далее высверливаем заклёпки,а вернее засверливаем на глубину 4-5мм.Сверло 5-6мм диаметром.И не перепутать , какие заклёпки сверлить.Только те,что отмеченны стрелками.
После засверливания с помощью зубила сбиваем заклёпки
    134,9 KB · Просмотры: 1.219
    148,2 KB · Просмотры: 1.257
Теперь вытаскиваем резинки, освобождаем провод,который идёт к замку.И с помощью широкой отвёртки отдираем пластмаску от панели
    130,4 KB · Просмотры: 1.087
Всё. Теперь панель ничто не держит,и можно её отделить от двери.Будьте осторожны.У панели острые края.Можно запросто порезаться самому,порезать провода,или поцарапать краску.Не стесняйтесь проложить что то мягкое между панелью и машиной,ибо панель будет висеть на оставшихся проводах.
    206,9 KB · Просмотры: 1.100
Теперь откручиваем 3 винта Т30 держащие сам замок.Но не пытайтесь его вытащить.Он соединён с механизмом ручки.
    168,7 KB · Просмотры: 1.080
Чтоб снять ручку,нужно вытащить заглушку с торца двери и открутить винт Т20.Отвёртка нужна длинная 15-20см.
    182,9 KB · Просмотры: 967
После этого можно снять ручку,сдвинув её в сторону и потянув на себя.Сняв ручку,снимаем резинки,что были под ручкой.Там обнаружится ещё один винтик Т20.Откручиваем его на пару оборотов и сдвинув механизм ручки в сторону снимаем его с двери вместе с замком.
    146,5 KB · Просмотры: 1.063
Ну вот.Замок снят.Теперь нужно снять крышку.Это тоже не так просто как кажется.Пластмасса мягкая.И если начать просто тянуть,то пластмасса мнётся и в конце концов отламывается душка крепления.А оно нам надо? Нам ещё собирать всё обратно!
    243,7 KB · Просмотры: 1.110
    135,1 KB · Просмотры: 1.339
Чтоб легко снять крышку,нужно слегка надрезать защёлки,как на фото.
    86,9 KB · Просмотры: 1.122
Ну вот.Механизм перед нами
И собственно то место,где должна стоять пружинка,из-за которой столько хлопот.
    163,6 KB · Просмотры: 1.542
    162,8 KB · Просмотры: 1.691
А вот и сама виновница.И материал восстановления.Подойдёт любой кусок пружинной проволоки подходящего диаметра.Я использовал старое колечко от связки ключей.
    176,5 KB · Просмотры: 1.156
Собственно форма и угол загиба на фотках ниже. Пружинку нужно делать такую,чтоб она надёжно фиксировала замок в закрытом состоянии. Не смейтесь над корявостью пружинки. Очень уж трудно гнуть пружинную сталь такого диаметра.:)
    117,6 KB · Просмотры: 1.099
    131,2 KB · Просмотры: 1.144
    143,2 KB · Просмотры: 1.075
    125,3 KB · Просмотры: 761
Вот так выглядит пружинка установленная на место.
    210,4 KB · Просмотры: 1.430
  • Мне нравится
Реакции: tir
Ну собственно ремонт замка произведён.Ставим обратно крышку.Не забываем всё почистить от грязи и смазать.Устанавливаем замок на дверь в обратной последовательности снятию.
После того ,как замок и ручка установлены,можно подключить кабель замка к блоку и проверить работу.Если всё устраивает,ставим обратно панель.
Вот тут лично у меня начался колхоз.Дело в том,что заводские заклёпки 6-7 мм в диаметре.Я ничего подобного не нашёл.Максимум - 4.8мм.
    211,9 KB · Просмотры: 1.265
shawtysanzh
