режимы на коробке
vileon
Re: АКПП режимы W/S
я отсюда скачал -http://avtosoft.nnm.ru/mercedes_benz_eklass_w210
Алексей-59
Re: АКПП режимы W/S
Полная сканированная инструкция есть на этом сайте на форуме в разделе инструкция и руководство по эксплуатации
seth 9999
Re: АКПП режимы W/S
подскажите у меня w210 e320 95гв на акпп два положения E и S для чего они предназначены? заранее спасибо
Manager
Список по требованию.
Re: АКПП режимы W/S
E - экономичный режим он же работает по принципу зимнего.
S - стандартный.
У меня такой же мерседес и честно экономичности не заметил единственное в этом режиме при троганье с места тянет получше.
fegerev
Режимы W и S
E420 W210
На коробке есть режимы W и S что они означают ?
Супермодератор
Re: Режимы W и S
W - зима - трогается на со второй передачи.
S - лето.
Kaiman
W211 E200CDI
Вопрос по АКПП
WDB2100061A986771,появилась небольшая пробуксовка между 3 и 4 скоростью,что делать?не затягивая - лечить сразу? Или как то можно обойтись,ну там масло с фильтром поменять например,подскажите.Если лечить то что именно менять,какие запчасти заказывать.
Kaiman
W211 E200CDI
Re: Вопрос по АКПП
Машина простояла 2 часа без движения,поехал - переключил на зимний режим,пробуксовки нет,вернул обратно в стандарт - пробуксовки - нет,ИНТЕРЕСНО - ЧТО ЭТО ЗА "ЗВОНОЧЕК" БЫЛ,подскажите знающие.Возможно что нужно провести ТО коробке:замену масла и фильтра?Или диагностика?Может ошибка какая выскочила?
MOZGa
Re: Вопрос по АКПП
Я отремонтировал коробку себе но у меня 4, разговаривал со специалистом по коробка насчет пробуксовки. ОН мне сказал так: когда идет пробуксовка между 3-4 это вероятности от нехватки масла, это можно попробывать вылечить заменой масла и фильтра, но не надо с этим затягивать.
mkam71
Кнопка W-S
Люди объясните пожалуйста что это кнопка обозначает и для чего он нужен ?
    34,8 КБ · Просмотры: 146
Витаха
E300 diesel
S-стандартнйы режим;W-зимний(трогаеться со 2-й передачи)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
если застрял где то, максимум тяги при минимум оборотах)
ну вроде можно чтоб жрала меньше(пробки например) но у меня всегда в S
orbita-z
режим s для лета на нем расход меньше, а w зимний затягивает переключение передач при уменьшении оборотов двигателя. при - темп езди на w
Biwis
ни че не затягивает
а просто со второй стартует
112bes
W210 Е280 1996г
вечер добрый! назрел такой вопрос. я смотрю на фото этот переключатель щёлкается как выключатель где буква туда нажимаешь тот режим и работает. А у меня он как ползунок ходит вперёд назад я и не могу понять какой режим включён у меня мож кто просвятит?
PGP
У тебя коробка 3-5 серии, а на фото 6 серия. у тебя при перемещение ползунка какая буква открывается такой режим и работает. Там режимы стандарт и эконом.
kastorka77
wdb2100371a121620 w210 96г.как проверить режимы на акпп,и можно ли ставить другие коропки,какие нибудь поинтереснее
Антон025
