резинка под лобовым стеклом
Виталий Кучеренко
Добрый всем вечер,с праздником товарищи мерсоводы.Требуется Ваша помощь,сегодня обнаружил такую вещь:резинка под лобовым стеклом пропускает воду,полез туда а она не вставлена в крепеж,подскажите как ее туда всунуть или там есть какие-нибудь переходники между резиной и крепежом?Я ее туда просто так вставить не смог,напишите пожалуйста что с ней делать а то у нас дожди и вода течет везде кроме стечного жолоба,если есть скиньте фото.Заранее Всем благодарен,еще рас с праздником,всем здоровья и долгого мерсовождения:D:ny_sanki:
Сан Саныч 86
Добрый всем вечер,с праздником товарищи мерсоводы.Требуется Ваша помощь,сегодня обнаружил такую вещь:резинка под лобовым стеклом пропускает воду,полез туда а она не вставлена в крепеж,подскажите как ее туда всунуть или там есть какие-нибудь переходники между резиной и крепежом?Я ее туда просто так вставить не смог,напишите пожалуйста что с ней делать а то у нас дожди и вода течет везде кроме стечног жолоба,если есть скиньте фото.Заранее Всем благодарен,еще рас с праздником,всем здоровья и доргого мерсовождения:D:ny_sanki:
привет, а можно по конкретнее, в чем дело, желательно фото, просто такое я слышу в первые...Лобаж менял???
Виталий Кучеренко
Здрасьте лоб родной,говорю о резине которая служит переливом воды с лобового стекла в пластмассовые желоба под капотом
Сан Саныч 86
Я понял, просто это мало вероятно, даже если резинок просто не будет, то стекло не должно протекать, оно наклеено в нахлест, сами резинки вставляются в металлические клипсы, там нет ничего сложного, а что под самой резинкой не смотрел????стекло без трещин???
Виталий Кучеренко
Стекло хорошее без царапин и трещин,под стекло вода не попадает,она просто течет под ету резину мимо сливного канала а я почему-то не могу ее туда воткнуть:icon_idea:
Сан Саныч 86
Было бы лучше увидеть фото, я бы так мог лучше подсказать, что могу сказать за глаза...там на обратной стороне резинового молдинга есть ребро жесткости, оно в ходит в специальное крепление с клипсами, так вот если эти клипсы потеряны, то держаться резиновый молдинг не будет(((так же посмотри на состояние этого ребра жесткости на молдинге\, если его до тебя снимали и ставили, то могли не попасть в пазы и тем самым замять это ребро таким образом, что оно просто не попадает в крепеж.
Виталий Кучеренко
В самой резине есть какая-то вставка?Я правиьно понимаю?У меня с обратной стороны етой резины есть два выступа,вроде между ними просто чего-то не хватает.Что там должно быть?
Сан Саныч 86
Все правильно, на обратно стороне молдинга есть металлизированная подложка, ровно по середине должно быть ребро жесткости, которое и входит в пазы с клипсами, если этого ребра нет, то молдинг также не будет держаться
Виталий Кучеренко
Ура,разобрались.Подскажи они есть в продаже отдельно от резины ети подложки или можно как то самому сделать?:icon_idea:
Сан Саныч 86
Слушай в продажи наверно только целиком, весь молдинг...можно и самому попробовать сделать, узнай цену просто если новые стоят приемлемо, то лучше замени:icon_e_smile:
Виталий Кучеренко
Спасибо за подсказки,на выходных что-то буду химичить:ny_sanki:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а если там год свежее,вот у меня нет клипс, по низу стекла идет молдинг,вставляется именно в стекло,а в молдинг ставится резинка
Сан Саныч 86
Не совсем понял...можно фото увидеть...просто там на всех принцип один и тот же
profix by
profix by
такой молдинг стоит у меня, и резинка безкаркасная вставляется в молдинг ,а в старом стояли клипсы
Сан Саныч 86
Grut345
