Ритмичный стук над задним колесом
Люблюводить
Добрый день.
Приобрел s500 2003 года, с пробегом 100кмиль, вроде в хорошем состоянии, но уже через 500миль застучало над левым задним колесом.
Стук ритмичный, начинается сразу с поворотом ключа, т.е. Машина еще не заведена, уже стучит. В процессе езды ритм ускоряется, потом пропадает.
Продлилась эта история несколько дней, теперь все ок.
В самолечение не верю, из идей что это была подкачка колеса(если такая функция вообще есть :)
К хорошему механику на осмотр записан, но ждать очереди оч долго. Подскажите что может быть?
Ps
Читал ветку с командом, но не нашел информации в каком формате записывать музыку на cd, подскажите кто знает.
Nysali
MB
бензонасос разве что в голову приходит(что объясняется ускорением ритма при движении). Меняй его вместе с фильтром. Подкачка колеса- это из области фантастики.
если в рестайле мр3 поддерживает то в нем, проверь mp3 диском.
Люблюводить
Спасибо за ответ.
Бак с другой стороны. Или это не имеет значения?
Бензонасос работает при выключеном двигателе?
Nysali
MB
при повороте ключа работает, бак с другой стороны
xoTTa6
Бак находится с обеих сторон, за спинкой задней сидухи, бензонасос - выносной, находится вместе с фильтром под кожухом, с левой стороны перед задней левой аркой.
vingod
Было много! Начинал с 2109
Рукастый парень
что то открутилось, и болталось а теперь перестало. искать смотреть бензонасос
Мурат-124
