Ряд непонятных моментов в электронике.
ivv-gst
MB CL500 C140 '98 продан
Магазин автозапчастей
Всем здрасьти! Такой интересный неприятный момент случился а точнее несколько. При указании поворота (обычным-привычным способов подрулевым переключателем) срабатывает аварийка т.е. начинает мигать не указанный поворот, а все 4. И это какой бы не указал-правый или левый! И с вентилятором печки... когда на зажигании включаешь обороты на всю, аж сдувает на заднее кресло))), только стоит запустить матор сразу в двое уменьшается поток воздуха! Помогите люди добрые! Мерс CL 500 в 140-ом кузове 98г.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
по поворотникам скорее всего проблема в реле под капотом со стороны водителя у лобового
ivv-gst
Электрик ковырял и сказал, что от самого рычажка сигнал уходит правильно. А эта релюшка поддаётся ремонту или как вообще быть?
CVoodoo
W140 S320 Lorinser 92 г.в. Япония
V-230 97 г.в. Япония
Мне снимали реле, или зачищали контакты или пропаивали точно не помню но 3 года всё нормально. Отдал 100руб.))
ivv-gst
Said-Selim
