Ряд вопросов по ML320 (рулевая, печка)
  • Автор темы Автор темы bikerzel
bikerzel
Добрый день!
Вот приобрел себе ML320 1998 года, состояние вроде норм, но есть пара вопросов:
1. Похоже, не работает регулятор температуры воздуха печки - как не крутил, дует кипятком. Что и где смотреть?
2. Есть ощутимый люфт на руле, тяги и наконечники в порядке, рейка или есть еще варианты (рейка подтягивается?)
Заранее благодарен, вин в подписи.
приветствую, по поводу печки под панелью в районе аирбага есть моторчик который передвигает заслонку, горячий холодный, так вот обычно на нём изнашивается червячный вал когда переключаешь положение холод горяч он шумит а заслонка подёргивается, а если шума нет то нужно цепь звонить, бывает просто контакта нет, но что бы добратся до моторчика нужно снимать панель, я по первой делал тягу одевал один конец на заслонку а другой привязывал к усилителю панели в районе магнитолы, а по поводу рейки она подтягивается но где подлезть к ней сейчас не вспомню, снимал пару раз, сальники менял, удачного поиска
По моторчику сначала на диагностику.
А по люфту смотреть карданчики, ну и визуально нужно смотреть люфт.
Laplasik
