Rokodil для чтения ошибок.
ToferZ
Привет!
Кто-то использовал? Работает на glk? Rokodil ScanX, который с bluetooth.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
OpenPort стоит тех же денег но функционал не сравним с этим "свистком"
1000 р. "красная цена " в базарный день ему.
георгий 1973
И как же работает этот опен порт, нужно скачать с инета xentry и все?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Мне тоже интересно диагностику для личных нужд иметь, я так понял что опен порт работает по протоколу j2534, что позволит запускать xentry. Надо будет попробовать.
георгий 1973
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
И если все так просто, - купил опенбокс за 2500 рублей, скачал ксентри с инета бесплатно, какого черта я к диагностам ездил и деньги тратил))
К диагностам едут не для просмотра и стирания ошибок а для решения проблемы. Наличие собственного диагностического комплекса дает преимущество и позволяет более быстро и экономично решить проблему но лишь при наличии "мозгов" к нему. Если не хватает( что как правило и это нормально) то обратитесь за помощью в техподдержку . За долю малую вам помогут . По итогу всё равно выйдет и быстрее и дешевле. При наличии сети почти всё делается "удалённо" Что касается простоты то это правда но есть нюансы , в них и загвоздка. Если знаешь КАК то почти всё делается , как говорят специалисты , "голой жопой"
  • Мне нравится
Реакции: AOR
AOR
Какая версия Xentry PassThru годится для чтения автомобиля 2014 года?
AOR
Спасибо, я купил open port 2.0 и Xentry Passthru (версия 2022 г.), пришлось конечно поразбираться с установкой, но все заработало. Могучий инструмент, придется его поизучать, но в целом сложилось мнение что интерфейс сделан "для дураков" в хорошем смысле, так как есть подсказки действительных значений и много чего еще. Конечно возможностей у него не сравнимое количество с лаунчем. Памяти жрет - ужас сколько. Разбираться в его возможностях и особенностях придется наверное еще долго. Но это интересно.
В целом считаю такую связку (адаптер _ программа) достаточно бюджетной и применимой как для частного пользования так и для небольшого сервиса.
георгий 1973
Где купили и сколько стоит?
AOR
Open port 2.0 довольно стандартный я купил на озоне, там коробочка в которой адаптер с кабелем и два диска для него с драйверами и программами. Я поставил только драйвера, правда под win10 их приходится "доустанавливать" вручную. Около 2-2.5 тысяч руб стоит. Продается и на али и на авито, где угодно можете купить. Я брал тут https://www.ozon.ru/product/avtoskaner-openport-2-0-tactrix-1332906648/
Далее купил на авито у одного из продавцов Xentry Passthru, предварительно уточнив сможет ли он оказать консультацию по установке, если понадобится. Обошлось 1500 руб. Первый архив который мне дали скачать оказался какой-то кривой и не запускалась установка, пообщался с продавцом, он переделал, снова скачал дистрибутив с "таблетками", все поставил по инструкции, которая шла вместе с программным обеспечением. Были некоторые нюансы и проблемы, ставилось все это долго, но я справился за вечер. После этого пошел в машину подключил и оно заработало:) Главное все правильно установить. Надеюсь будет работать, время покажет. Так что вполне бюджетно я считаю за такой инструмент. Опять же open port можно использовать и с другими программами для других марок авто, но я брал специально для мерседесов.
георгий 1973
А какие системные требования нужны для ноута?
AOR
Да, у меня обычный HDD, хотя ноут не медленный (Intel Core i5), но медленно ставилось из-за работы периферии, а именно не самого шустрого жесткого диска. Работает нормально, в принципе можете обойтись ноутом с HDD, но с SSD будет гораздо приятнее. Сам архив 20 Гбайт, его скопировал, разархивировал, установил. Сама Xentry в установленном виде сожрала около 100 Гбайт памяти. То есть если у вас есть свободные ~250 Гбайт вы сможете и разархивировать инсталляционный пакет и установить Xentry. Как сказано выше - требования к производительности не критичные по современным меркам, а вот к памяти да, ее нужно приличное количество.
Puchaman
Через опен порт сбц блок на 211 не читается. Так, для информации.
AOR
А есть разница через какой адаптер читать? Почему так происходит? Ведь шины обмена данными одни и те же у всех блоков или SBC какой-то особенный? Просто интересно.
MARYZZZ
