Ручник не понятно после ремонта
xeroboec
Добрый день форумчане.
В семье первый авто данного производителя.
Комфортно классно.
Машина жены, поэтому по всему не соответствию чего либо представлению супруги-мозг выедается полностью без остатка.
Нужен совет.
Попали в незначительное ДТП - помяли левый задний бок и раскололи задний фонарь.
Поставил на ремонт по жестянке, при ремонте снималось заднее левое колесо и отключали (не знаю зачем хотя наверно чтобы не разрядить) аккумулятор.
После чего на табло светится сообщение "стояночный тормоз см. инструкцию". а также постоянно горит желтая лампочка (P)
Ручник работает мотор жужжит, но по ощущениям при постановке педаль тормоза стала меньше проваливаться.
Начитался много чего, и что блок под замену ( но вроде ручник срабатывает-машину держит) и что какие-то пружинки, вплоть до колодок.
А почитать ошибки по ручнику ни как?
И вообще сделать полный тест после снятия АКБ
На профильный сервис! Подключить диагностику и почитать ошибки!
Крымчанин
Дизельный Два
запороли супорт
xeroboec
Как его можно запороть снимая колесо? А точнее что в нем можно запороть?
Крымчанин
Дизельный Два
xeroboec
Снимали суппорт и повредили
Логично, но при условии что лазили туда, но какой смысл трогать суппорт при ремонте стыка крыла и бампера, вот в этом то и подозрение что не логичная проблема если сопоставить место проведения ремонта.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Если можно подскажите как это сделать?
Привет) правильно советуют подключить комп диагностики и тогда многое будет понятно) Возможно его надо просто откалибровать даже!
xeroboec
Решил сам заглянуть что и как. Оказывается на каждом суппорте свой мотор. Вот как раз на одном почему-то не срабатывает. Тестил питание на фишке отсутствует. Проверил предохранители - целые. Почему может отсутствовать питание на фишке?
Крымчанин
Дизельный Два
Диагнозу подключай и будет ответ
RAIN5297
Insignia
Потому что питанием управляет блок управления и почему он его не дает без диагностики не понять.
xeroboec
Оказалось все намного проще, тупо отходил контакт в разъеме за подкрылком
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Егор Романов
