Руль на W210
  • Автор темы Автор темы Dimos
Dimos
Машина E320 4-matik (w210). Есть регулировка руля в 2х плоскостях.
После небольшого ДТП (ударил машину правой передней частью). Помял бампер и немного крыло.
Для того чтобы машина шла ровно руль приходится отклонять в левую часть. Вот так:
При таком положении руля машина идет прямо. Не рыскает, не ведет. Если ставлю прямо, уходит вправо.
Сделал сход/развал. Не помогло.
Машину поднимал, смотрел. Вроде ничего не погнулось. Да и не должно бы, все же не сильный удар был.
При ударе отклонил руль влево, чтобы избежать столкновения, но не очень сильно.
Есть идеи что может быть?
СКРИПИТ РУЛЬ !!!
Доброго Всем дня, коллеги.
Зимой стал периодически появляться больше/меньше РЕЗИНОВЫЙ скрип при повороте руля. Иногда на месте - просто караул. Грешил на новую резину.
Поставил лето, скрип почти пропал, но иногда появляется, не такой сильный как зимой. Значит дело не в колёсах.
В чём причина ?
WDB2100261B476523
Спасибо...
Re: СКРИПИТ РУЛЬ !!!
Нижние шаровые посмотри. Только правильно посмотри.
Снять руль рестайл
Собираюсь перешить кожу на руле.
У меня рестайл с кнопками и эйрбегом.
Есть подводные камни???
Слышал подушка может потом отключиться...
Возможно избежать не включая зажигание со снятым рулем?
ОБЯЗАТЕЛЬНО - снять клемму АКБ и потом снимать SRS, если не отключить то придется снимать ошибку по SRS. А так вроде все более-менее просто: сзади подушки два винта torx выкручиваешь, поднимаешь подуху вверх, расстыковываешь разъемы и внутренним шестигранником (не помню насколько) откручиваешь центральный болт. Правда не знаю как там дальше отсоединяется управление на руле, но видимо разъемы.
Нужно вынуть ключ зажигания и отсоединить штекер от блока управления, но проще снять клемму с аккумулятора.
Спасибо!
Замена кожи на руле.
Всем доброго время суток. Проблема такая: Куплена машина (2000 год) "страдает" кожа на руле. От времени стерлась и вид не АЙС, местами начала кусками отваливаться. Есть ребята которые хотят и могут сделать, но возникает другая проблема: руль кожа-дерево! Как разобрать. Может кто занимался или сылку кто кинет, где почитать.
ребятам отдай они сами все сделают!
Там ничего разбирать не надо.
Руль просто снимают и перетягивают новую кожу.
Я недавно делал - ручная прошивка идет и занимает работа целый день.
Так у них вопрос и возник: Ребята занимаются только кожей (очень достойно). Как разобрать деревянные вставки (бояться накосячить). Я долго рассматривал их и по виду состоят они из двух половин. Сверху покрыты лаком миллиметра примерно два и заполированы. А без снятия дерева качественно сделать не получиться. И ещё вопрос при снятие руля какие могут возникнуть проблемы . Мульти-руль.
Vekshin,
Иди от них далеко и не возвращайся!
Они топором и ломом кожу менять собрались???
Мне делали не в супер навороченной мастерской и не очень дорого, но лак не тронули, кожу "Монако" гладкую поставили, но немного не аккуратно с обратной стороны края оставили.
Сам виноват - торопил их...
Если в Питере живешь, то могу подсказать.
руль у тебя с деревянными всавками?
Да! Вот посмотри фото, что получилось.
Кожу сам такую выбрал.
Сейчас она уже немного размялась и морщинки разошлись.
    688,6 KB · Просмотры: 556
Обязательно отключи аккумулятор!
А то подушка может выдать ошибку и поедешь в сервис...
Нет живу в р. Коми г. Ухта. А можно попросить фото (по ближе), как тебе сделали? Место перехода кожа-дерево.
На фотку ткни - она увеличится.
Вот спасибо, «Столица» помогла:D. Я на работе и связь гумно (да кстати в Сыктывкаре 3G появилась?). Еле-еле открывается, а попробовал скопировать, очень маленькая фотка получилась.
Так увеличь уже скопированную.
Подскажите по снятию руля дорест.
Вечер добрый подскажите какие ключи(номер размер) помогут снять подушку SRS и рулевое колесо на 210 дорест. На форуме нашёл темы тока рестайлинг
Вопрос второй! Что никто руль не снимал?
Corpmutas
