Руль на W210
san_2000
СКРИПИТ РУЛЬ !!!
Доброго Всем дня, коллеги.
Зимой стал периодически появляться больше/меньше РЕЗИНОВЫЙ скрип при повороте руля. Иногда на месте - просто караул. Грешил на новую резину.
Поставил лето, скрип почти пропал, но иногда появляется, не такой сильный как зимой. Значит дело не в колёсах.
В чём причина ?
WDB2100261B476523
Спасибо...
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: СКРИПИТ РУЛЬ !!!
Нижние шаровые посмотри. Только правильно посмотри.
NVOLD
Велосипед
Снять руль рестайл
Собираюсь перешить кожу на руле.
У меня рестайл с кнопками и эйрбегом.
Есть подводные камни???
Слышал подушка может потом отключиться...
Возможно избежать не включая зажигание со снятым рулем?
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
ОБЯЗАТЕЛЬНО - снять клемму АКБ и потом снимать SRS, если не отключить то придется снимать ошибку по SRS. А так вроде все более-менее просто: сзади подушки два винта torx выкручиваешь, поднимаешь подуху вверх, расстыковываешь разъемы и внутренним шестигранником (не помню насколько) откручиваешь центральный болт. Правда не знаю как там дальше отсоединяется управление на руле, но видимо разъемы.
Супермодератор
Нужно вынуть ключ зажигания и отсоединить штекер от блока управления, но проще снять клемму с аккумулятора.
  • Removing and installing airbag on steering wheel.pdf
    186,2 КБ · Просмотры: 203
  • Removing and installing steering wheel.pdf
    246,6 КБ · Просмотры: 428
NVOLD
Велосипед
Спасибо!
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
Замена кожи на руле.
Всем доброго время суток. Проблема такая: Куплена машина (2000 год) "страдает" кожа на руле. От времени стерлась и вид не АЙС, местами начала кусками отваливаться. Есть ребята которые хотят и могут сделать, но возникает другая проблема: руль кожа-дерево! Как разобрать. Может кто занимался или сылку кто кинет, где почитать.
Сибирь
ребятам отдай они сами все сделают!
NVOLD
Велосипед
Там ничего разбирать не надо.
Руль просто снимают и перетягивают новую кожу.
Я недавно делал - ручная прошивка идет и занимает работа целый день.
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Так у них вопрос и возник: Ребята занимаются только кожей (очень достойно). Как разобрать деревянные вставки (бояться накосячить). Я долго рассматривал их и по виду состоят они из двух половин. Сверху покрыты лаком миллиметра примерно два и заполированы. А без снятия дерева качественно сделать не получиться. И ещё вопрос при снятие руля какие могут возникнуть проблемы . Мульти-руль.
NVOLD
Велосипед
Vekshin,
Иди от них далеко и не возвращайся!
Они топором и ломом кожу менять собрались???
Мне делали не в супер навороченной мастерской и не очень дорого, но лак не тронули, кожу "Монако" гладкую поставили, но немного не аккуратно с обратной стороны края оставили.
Сам виноват - торопил их...
Если в Питере живешь, то могу подсказать.
Vekshin
Наш дом "Газпром"
руль у тебя с деревянными всавками?
NVOLD
Велосипед
Да! Вот посмотри фото, что получилось.
Кожу сам такую выбрал.
Сейчас она уже немного размялась и морщинки разошлись.
    688,6 КБ · Просмотры: 556
NVOLD
Велосипед
Обязательно отключи аккумулятор!
А то подушка может выдать ошибку и поедешь в сервис...
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Нет живу в р. Коми г. Ухта. А можно попросить фото (по ближе), как тебе сделали? Место перехода кожа-дерево.
Vekshin
Наш дом "Газпром"
На фотку ткни - она увеличится.
Вот спасибо, «Столица» помогла:D. Я на работе и связь гумно (да кстати в Сыктывкаре 3G появилась?). Еле-еле открывается, а попробовал скопировать, очень маленькая фотка получилась.
Serg2005
ML-350
Начальник
Так увеличь уже скопированную.
112bes
W210 Е280 1996г
Подскажите по снятию руля дорест.
Вечер добрый подскажите какие ключи(номер размер) помогут снять подушку SRS и рулевое колесо на 210 дорест. На форуме нашёл темы тока рестайлинг
112bes
W210 Е280 1996г
Вопрос второй! Что никто руль не снимал?
ruvili
