Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Для подухи торкс Т27. Для руля, если честно, не помню. Снимите подуху и все будет видно. Главное для снятия руля покупать качественную биту, не китай.
SRS может и не стрельнит , но ошибку выдаст , сними подушку , а там уже все проще будет , гайка на вале вроде на 27 точно не помню , а потом руками аккуратно на себя и сдернешь , обратно в той-же последовательности там еще вал и рул.колесо по рискам ставятся так что не промахнешься !
аккуратно с лентой SRS не перекрути ее когда будешь собирать обратно ( http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=bc36b30a-2f7b-4062-a601-9ff4e829f1a2&Unit=bf3a5c6f-2109-477b-a139-68c63ac71536&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201) ,если не правильно поставишь она может лопнуть через какое то время , принцип работы 3 оброта руля влево и 3 вправо ! и я ошибся с головкой там под большую звездочку !Спасибо огромное! В выхи буду пробовать снимать руль ! Надо подрулевой поменять вот и заморачиваюсь с рулём!
Спасибо я в курсе её надо отцентровать я менял такую у себя на вольво S80 Там надо если я не ошибаюсь посчитать сколько полных оборотов спирали и разделить на два это и есть центр!аккуратно с лентой SRS не перекрути ее когда будешь собирать обратно ( http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=bc36b30a-2f7b-4062-a601-9ff4e829f1a2&Unit=bf3a5c6f-2109-477b-a139-68c63ac71536&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201) ,если не правильно поставишь она может лопнуть через какое то время , принцип работы 3 оброта руля влево и 3 вправо ! и я ошибся с головкой там под большую звездочку !
совершенно верно !Спасибо я в курсе её надо отцентровать я менял такую у себя на вольво S80 Там надо если я не ошибаюсь посчитать сколько полных оборотов спирали и разделить на два это и есть центр!
Бита, я имею ввиду, то что ты будешь вставлять в гайку. Ну или головка. Смотря чем будешь откручивать. И вороток хороший скорее всего понадобиться. Иногда очень не хочет откручиваться. Особенно если до этого кто-то закрутил со всей дури.)А что за бита такая! Он что так плотно сидит руками не сбить? А насчёт Т27 спосибо огромное а то в отверстии не видно а SRS сниму там да уже увижу!
в рестайле другой алгоритм управления заложенгемор в чем? в устанвоке руля? или подключении кнопок? в чем именно при подключении? - проблема найти нужные разъемы - или тчо?
Здравствуйте!
Вот у меня вопрос - разве может быть такое что руль вообще не регулируется?
vin: WBD2100631A988939
спасибо!
