Руль на W210
  • Автор темы Автор темы Dimos
Dimos
Машина E320 4-matik (w210). Есть регулировка руля в 2х плоскостях.
После небольшого ДТП (ударил машину правой передней частью). Помял бампер и немного крыло.
Для того чтобы машина шла ровно руль приходится отклонять в левую часть. Вот так:
При таком положении руля машина идет прямо. Не рыскает, не ведет. Если ставлю прямо, уходит вправо.
Сделал сход/развал. Не помогло.
Машину поднимал, смотрел. Вроде ничего не погнулось. Да и не должно бы, все же не сильный удар был.
При ударе отклонил руль влево, чтобы избежать столкновения, но не очень сильно.
Есть идеи что может быть?
ты вин напиши, а дальше тебе помогут уже у кого программа есть
у меня к сожалению ее нет, но у других есть!
Для подухи торкс Т27. Для руля, если честно, не помню. Снимите подуху и все будет видно. Главное для снятия руля покупать качественную биту, не китай.
А что за бита такая! Он что так плотно сидит руками не сбить? А насчёт Т27 спосибо огромное а то в отверстии не видно а SRS сниму там да уже увижу!
ток помойму акб надо отключить и подождать минут пять, чтобы srs не стрельнула
SRS может и не стрельнит , но ошибку выдаст , сними подушку , а там уже все проще будет , гайка на вале вроде на 27 точно не помню , а потом руками аккуратно на себя и сдернешь , обратно в той-же последовательности там еще вал и рул.колесо по рискам ставятся так что не промахнешься !
Спасибо огромное! В выхи буду пробовать снимать руль ! Надо подрулевой поменять вот и заморачиваюсь с рулём!
аккуратно с лентой SRS не перекрути ее когда будешь собирать обратно ( http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=bc36b30a-2f7b-4062-a601-9ff4e829f1a2&Unit=bf3a5c6f-2109-477b-a139-68c63ac71536&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201) ,если не правильно поставишь она может лопнуть через какое то время , принцип работы 3 оброта руля влево и 3 вправо ! и я ошибся с головкой там под большую звездочку !
Спасибо я в курсе её надо отцентровать я менял такую у себя на вольво S80 Там надо если я не ошибаюсь посчитать сколько полных оборотов спирали и разделить на два это и есть центр!
совершенно верно !
Бита, я имею ввиду, то что ты будешь вставлять в гайку. Ну или головка. Смотря чем будешь откручивать. И вороток хороший скорее всего понадобиться. Иногда очень не хочет откручиваться. Особенно если до этого кто-то закрутил со всей дури.)
если на обесточенном авто( снять клемму АКБ) отключить подушку- неисправность не покажет, но правильно сказано- нужно временный интервал после откл. АКБ. руль снимается постукиываниями снизу. снимал на своем 210 и 463 без проблем
Всё отлично снялось вот тока у меня снимая подушку не торекс а под крестовую отвёртку! Поменял подрулевой и всё Ок! Даже свой разобрал и сделал теперь есть второй рабочий на прозапас:)
W210 - Замена руля
Возник такой вопрос авто 1999г - дорестайл - т.е. руль обычный - без кнопок.. можно ли поставить вместо этого руля руль с кнопками - от рестайлового? - можноли потом подключить кнопки к магнитоле что бы они работали - или еще к чему-нибудь?!:icon_question:
гемор в чем? в устанвоке руля? или подключении кнопок? в чем именно при подключении? - проблема найти нужные разъемы - или тчо?
в рестайле другой алгоритм управления заложен
боюсь что в вашем кане нет разъма мултируль
наверно подрулевой шлейф не подойдет?:icon_question:
Регулировка руля
Здравствуйте!
Вот у меня вопрос - разве может быть такое что руль вообще не регулируется?
vin: WBD2100631A988939
спасибо!
Здравствуйте!
спасибо!
всмысле вперед назад вверх вниз??
у меня не регулируется одно положение у него.
у друга регулируется куда захочешь, правда у него коплектация богаче, там сидение все электронное и руль тоже
faketameet
