Руль на W211
майор61
мягкий руль на 211-м
Купил свой первый мерс. До этого длительное время ездил на БМВ. При сравнении сразу почувствовал излишне мягкий руль. Понятно, что БМВ поспортивнее, настройки пожестче. Но настораживает какое-то слишком ленивое возвращение руля в первоначальное положение после поворотов, приходится докручивать в обратную сторону. Это действительно так на мерседесах, или что-то в рулевом не в порядке? Поделитесь мнением, плз.
не знаю как у всех, у меня так же))
у меня наоборот очень тугой, не знаю что делать )))
ребята есть разные гидроусилители.мягкие(елеганс),жесткие(авангард) и спортивный-чем больше скорость тем жёсче
Да, у меня именно элеганс...Видимо, придется привыкать. Но слабый возврат руля все равно как-то настораживает. По идее не должно быть такого.
о, а у меня как раз авангард, но что удивительно, у друга w210 тоже авангард, но у него руль очень лёгкий, странно, хотя может всё же другая машина
а вообще уже привык)))
Все еще зависит от комплектации. Возможно стоит опция "параметрическое рулевое управление" с изменяемыми характеристиками, то есть с этой опцией на месте руль очень легкий, а на скорости "наливается" тяжестью.
У меня элеганс с 213 кодом. Кто ни садится за руль, жалуются что руль не до конца возвращается после поворота, приходится доворачивать. Поначалу думал может рейку подтягивал старый хозяин, теперь понятно что это особенность мерса. :)
У меня таже история.Авангард2004.
Как человек долгое время ездивший в прошлом на бмв, нельзя сравнивать две эти машины, у бмв руль гораздо острее, информативнее и жоще:icon_e_smile:
Мерседес совсем другой во всем, более валкий, мягкий, комфортный и прочее. Надо просто привыкнуть:)
А что на развал схождение проверить углы не судьба?
Жесткий руль
e240 2002 года выпуска. руль жесткий, стоя на месте одним пальцем еле-еле крутится.
Год назад менял рулевую рейку, на днях вот насос. давление в повороте 140 бар, а руль все равно не крутится толком. сервис говорит, что шаровые в норме, приговаривают рейку или карданный вал рулевого управления, но рейка-то почти новая!
До этого рейку меняли вместе с насосом и бачком, но руль так мягким и не стал. Что скажут знатоки?
P.S.: знаю, что тема жесткого руля обсуждалась, но это не то. В семье есть еще 320 т-мод, там все четко с рулевым. Да и сервисники сами подтверждают, что больно жестко.
мне по такой же проблеме на сервисе сказали что все машины разные, и это нормально, пока забил
сегодня возил новую и старую рейки на дианостику на стенде, обе признали очень хорошими и годными. Насос с бачком новые.
Я начинаю подозревать рулевой вал и карданы. Прошу по возможности описать схожие ситуации, симптомы и пути решения, устал платить в сервисе за диагностику
Крестовины карданчика рулевого могут закусывать, проверь!
Малян, а если руль крутится практически ровно, с крайнего левого положения в крайнее правое с равномерным, но чересчур мощным сопротивлением, может ли это быть крестовина? При этом звуков в салоне не слышно практически.
блин, автор, вот тебе везуха. поменял бы жесткий БМвшный руль на своем 211 на твой мягкий.
Рейку натяни по самое ыыы , будет жестко
Не знаю, честно...
Просто паренек тут с такой проблемой на Спринтере парился, на сервисе ВД побрызгали на крестовики и всё понятно стало.
Попробуй, как простой совет, не требующий больших вложений и траты времени.:icon_e_wink:
и у меня тоже жесткий чересчур.. 2005 авангард. Спасибо за тему, сам хотел "поднимать" ее.
yurygoncharenko
