Рулевая рейка?
МихаилК
W210-230
Люфт входного вала рулевой рейки - что делать?
На сервисе официалы сказали что у ручевой рейки большой люфт входного вала. Их рекомендация - замена рулевой рейки. Рейка не течет. Менять всю рейку или можно что сделать?
Чижик Я про рулевую тягу и говорю (пост 352), а проблему создал по тому, что непонятно что на конце рулевой тяги: шарнир или просто шар?
И попутно вопрос: как я понимаю всю эту конструкцию (рулевую тягу и наконечник) желательно поменять комплектом и с обеих сторон?
Вот фото рулевой тяги и наконечника-
    4,8 KB · Просмотры: 401
    9,4 KB · Просмотры: 407
  • Мне нравится
Реакции: N1c
Такое ощущение, что в рулевое кулибин лазил
Поменяли мне гидрач (10 000р.) наконец, перебрали рейку (10 000р. т.к. пришлось пару деталей выточить, кто то там уже лазил колхоз был + рем.комплект 2500р.), вроде теперь не бежит! Сказали рулевые тяги поменять, тем уже плоховато (по 2000р. за штуку, а их 2!)! Блин дорогое это все удовольствие получается :(
Мерседес вообще дорогое удовольствие...:icon_e_smile:
извините что влез,а может рулевая тяга или этот шарнир стучать?а то есть стук и хочу убедиться рейка или еще че?спасибо заранее
Может стучать что угодно...
Тяга, рулевой наконечник и конечно же сама рейка!
Нужно смотреть:)
наконечники хорошие,а стук на ямках именно по прямой,значит рейка?я правильно думаю?
Немогу утверждать, надо смотреть!
Поднимите на подъемник или загоните машину на яму, проверить проще простого...
kastorka77
когда на месте рулём болтаешь есть люфт ? стук слышан ? это он ?
в любом случае рейка на месте проверяется , один болтает , другой лазиит и слушает где стучит . если ни где , то и на ходу это не рейка стучит , а что то ещё
kastorka77
на месте стук есть но не большой,а на ходу хорошо стучит!подвеска спереди нормальная,перебирал.я грешу на рейку.был в витебске снимали 2раза рейку и возили на какой то завод,сказали нормально,но когда поставили я показал что стук все равно от рейки идет,со мной согласились,но и опять говорят что рейка в норме.устал доказывать и уехал.интересно мнение народа.заранее спасибо
Ее кстати еще можно попробовать подтянуть совсем чуть-чуть, регулировочным болтом!
Рейка Mercedes w210
Покупал на Ebay рейку. Прислали с сервотроником.У меня без сервотроника. В связи с этим три вопроса:
1. Реально ли заглушить отьверстие под клапан ?
2 .Как она после этого будет работать?
3 .Кто нибудь делал что нибудь подобное ?
Нет там никакого отверстия, должна быть просто фишка на которую одевать провода!
У меня была рейка с сервотроником, поставил простую без него!
ВСЕ ОК:)
У меня машина изначально без сервотроника. Вот как выглядит то что мне прислали
    612,4 KB · Просмотры: 523
S.T
