Рулевая рейка?
МихаилК
W210-230
Люфт входного вала рулевой рейки - что делать?
На сервисе официалы сказали что у ручевой рейки большой люфт входного вала. Их рекомендация - замена рулевой рейки. Рейка не течет. Менять всю рейку или можно что сделать?
рулевая рейка
Стуки в рулевой колонке... мастера говорят рулевая рейка стучит, говорят надо реставрировать... а другие не менее опытные мастера говорят что реставрировать ничего не надо, что рем комплекта нет на нее.... что делать????? :?:
Re: рулевая рейка
Так где все-таки стуки? Рейка ремонтно пригодна!
Re: рулевая рейка
Стуки в рулевой появляются ври повороте ряляЁ слышны слабоёМне надо торопиться ремонтировать рейку?или есть какой то придел???
Re: рулевая рейка
Для начала напишите модель авто. А вообще можно подтянуть рейку специальным регулировочным болтом и в 80% случаев стуки уходят.
Re: рулевая рейка
Может немного не в тему, но, на моей W210-230 на сервисе сказали, большой люфт входного вала рулевой рейки. Лечится? Или замена всей рейки?
Re: рулевая рейка
Как раз регулеровычным болтом и убирается этот люфт, только не перетяните.
Re: рулевая рейка
Начните с регулировки. Если не поможет рейку можно перебрать.
Re: рулевая рейка
Ремкомплект на рейку есть, есть полный где 4 фторопластовых кольца, четыре резиновых, два маленьких резиновых во втором наборе + 3 сальника.
Re: рулевая рейка
Где находится регулировочный болт. Можно ли самому подтянуть и много ли разборки.
Потекла рулевая рейка
Потекла рулевая рейка на W210 что с ней делать???Говорят их ремонтируют???Где взять рем комплект и что в него входит???и можно ли исправить люфт этим рем комплектом???
Re: Потекла рулевая рейка
Ремонтируют их, ищи поиском по инету "ремонт рулевых реек"
Все проще простого - бери боекомплект, 4 фторопласт кольца, четыре резиновых больших, два резиновых маленьких, три сальника.
Если сам хоть раз рейку разбирал - починишь за три часа. :lol:
Re: рулевая рейка
to gthacker:
уточните плиз номер р/к FEBI - не могу найти нужного р/к. У меня рейка 2104602400, стучит, люфт убирается регулировочным но закусывает (нихт гут), хочу перебрать. Заранее благодарен за помощь!
Здравствуйте друзья.Скажите может мне кажется или так должно быть,при повороте руля сильный гул в рейке.Жидкость поменял,все в уровне...? :?модель Е-200 W210
Если уровень жидкости был маленький,то скорей всего это насос,хотя ещё может быть перегордка в бачке для жидкости
Внутри бачка есть перегородка которая делит бачок на 2 части.Если эта перегородка разрушается ,то в насос попадает воздух. И ещё воздух может подсасывать от переднего сальника ,но это в редких случаях.Я вы лечил это у себя заменой заливного бачка . :)
Денис Крас
