Рулевая рейка?
Kolan
Re: Потекла рейка W210!!! Что делать?
во первых надо определиться откуда течет точно! по сальнику или может из под трубки какой! а потом ломать голову сто делать. у меня у знакомого на БМВ вообще трещина в корпусе рейки была, и масло оттуда текло.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну раз написал что сам не силен в данной ситуации то и сам не сделаеш. Kolan правильно написал что надо найти причину а там дальше смотреть менять и прочее.удар был?
heyford
Поддомкратил машину. Вытер рейку от масла и грязи. Завел и попросил друга покрутить рулем. Сам лежал и наблюдл. Такое ощущение, что выдавливает масло в верхней части рейки. Фото позаимствовал с другого форума, место отмечено стрелкой.
    110,1 КБ · Просмотры: 693
maxxx
Люфт рулевой рейки
Уважаемые господа! А можно ли убрать люфт рулевой рейки регулировочным болтом? И где он находится? Вин WDB2100371A76230
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
люфты разные бывают, не видно к сожалению какой у вас
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Смотря что Вы подразумеваете под люфтом. А то может рейка - то и ни при чем? Кстати, Вы указали неверный VIN. Одной циферки не хватает.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Снимаешь защиту АКПП и видишь на ре
Да чтож такое! Пальцы не успевают за мозгаме!
... и видишь не рейке типа звездочки - это и есть регулировочный
...регулировочный винт - не помню какая головка, НО не стоит его сильно затягивать: рейка стучать может и не будет, но закусывать может запросто, т.е. руль не будет возвращаться в прямолинейное положение после поворота. Так что не стоит увлекаться этим винтом - можно погубить рейку. В общем принцип простой - рейка не должна "закусывать".
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
рано рейку подтягивать, неизвестно какой люфт, может руль вертикально ходит, тогда не рейку надо подтягивать :)
Владимир032
w210 Е200К
Люфт может быть из-за вот этой крестовины. На бмв частая проблема. И на мерсах бывает.
    6,9 КБ · Просмотры: 710
erofeeff.vladimir
подскажите .. сегодня обнаружил люфт-менял резину. беру за верх-низ колеса люфта нет, за бока есть люфт и ощутимый, хотя при езде машина идет ровно, руль возвращается обратно. люфт уходит я его вижу как я понимаю на рулевую рейку - под кожухом когда качаю есть стук. и есть гул пока не пойму с чем. WDB2100611A885885. приходится обращаться к ВАМ т.как есть проблема с СТО. с чего начать - как объяснить ....спасибо.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Это люфт в рулевых тягах. Смотри сюды (под номером 35) http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=1f28e36c-7ce8-48ae-ac88-6c93df4552b1&Unit=0485729b-5f8d-4bb2-9f41-8ea9289ca3e7&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201%20%d0%b8%d0%b7%201 К одному концу прикручивается рулевой наонечник, а другой конец вворачивается в рулевую рейку. Вот как раз наэтом конце есть хрень типа шаровой опоры. вот там-то этот люфт и появляется.
erofeeff.vladimir
спасибо нашел. левое колесо норма,а вот правое... года 4 назад мне меняли эти рулевые тяги,я помню мне на СТО снимали этот кожух . где то записывал. и что этот люфт устраняется заменой или он регулируется гайкой 38? жду!!!!!
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Замена. Гайкой 38 контрится рулевой наконечник.
erofeeff.vladimir
понял. как быстро надо менять рулевую тягу??? и на левой стороне тоже надо менять -там норма. как они идут разные - левая -правая? лучше сразу две.что посоветуете из неоригинала? и самому мудрено там менять - какие тонкости ждут? развал-схождение надо? смазка? чем запастись? спасибо!!!!!когда сам меняешь становится гордо.WDB2100611A885885
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Сложного нет ничего, разницы между левой и правой нет. Пыльники лучше поменять, потом обязательно ехать регулировать схождение. Что из неоригинала? Не могу ничего посоветовать. Смотрите сами. На что денег хватит. ну и в магазине может чего посоветуют.
NVOLD
Велосипед
Lemforder очень хороший не оригинал, но я ставлю Febi и ходит уже больше 2-х лет... 600-700 р.
erofeeff.vladimir
NVOLD, может есть какие то ньюансы по замене рулевых тяг -спецключи, прессы,смазка и т.д....
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Особенность одна: не закреплять пыльник в тонкой его части (на рулевой тяге). После того, как отрегулируют схождение - закрепят.
NVOLD
Велосипед
Газовый ключ приготовь! ;-) Там шлицы под ключ не очень удобные...
На фотке не совсем наша, но похожа.
Если штангелем замеришь, как наконечник рулевой был накручен, то до сервиса на развал комфортнее доедешь.
Лучше меняй с двух сторон, а еще лучше полностью с рулевыми наконечниками!!!
Минимум на три года забудешь о них, если спецом не будешь убивать на плохих дорогах.
    11,2 КБ · Просмотры: 581
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Согласен по поводу газового ключа. Лучше даже два. если сильно все затянуто - желательно рейку придержать, когда выворачиваешь тягу...
igor19615
