Рулевая рейка?
diman1980
ок вот конкретика 10923718
есть такой 23595
Prestige
есть такой 23595
А вы уверены, что в этом ремкоплекте, есть сальники именно те, которые нужны мне...? Заказать то не проблема, вот только потом, придет ремкоплект, а там ничего подходящего! Почему интересно они не пишут, что именно есть в этом ремкомплекте...?
kirjan
E 250 TD 98 г.в. WDB 210015A7445622
вот начинка вроде
    28,6 КБ · Просмотры: 487
diman1980
у меня валяется такой комплект я так понимаю там все сальники что в рейке есть...но если большие зазоры в метале то он не поможет и сальник выдавит сразу
Prestige
Вот ты говоришь у тебя валяется такой ремкоплект, можешь сфотать сальники которые там есть...? И размер по возможности померить, хотя бы линейкой...?
kastorka77
рулевая рейка
подскажите!на е230в210 рейка регулируется,и в чем в основном проблемы ее?если ремонтируется то как?(стучит)
Marfil
W414
а вот кондей нормально работает??
Prestige
Можно попробовать маленько подтянуть болтом, а если не получится, то разбирать рейку и смотреть: в каком состоянии фторопластовые кольца, есть ли выработка на тяге!
kastorka77
стук идет нормальный,наверно выроботка есть,что тогда с ней делать?посоветуй
Prestige
Убедитесь сначала, что стук именно в рейке, а не в тягах и др. Если стук точно в рейке, тогда попробуйте затянуть болт на рейке, он находится с левой стороны по ходу движения авто (иногда помогает)! Если при этом стук не пропадет, тогда только ремонт или замена! Котрактную можно найти за 10 т. р., не так давно видел и здесь продавали на форуме за 8 т. р. Ну, а если уж решитесь делать, то снимайте рейку (она снимется элементарно и не потребует каких-то определенных навыков в ремонте, держится на 4х болтах и потребуется открутить два маслопровода и отсоединить датчик)! Разбирается тоже просто, нужно выкрутить болт, которым подтягивается рейка и вытащить оттуда поршень, а потом вытащить штопор, из того места куда прикручивается левая (со стороны водителя) рулевая тяга! И после того как вытащите штопорное кольцо, вынуть полность стержень рейки! А там уже смотреть, какая выработка на стержне и в каком состоянии фторопластовые кольца!
kastorka77
а продаются рем.комплекты к ним какие нибудь?и подскажите как поменять еще крестовинку рул.колонки?
Prestige
Рем.коплектов очень много, только я не знаю, что в них точно лежит! И никто не знает! Когда у меня побежала рейка, этой зимой, спрашивал у всех, что входит в эти рем.коплекты, никто ничего точно не сказал! Вот какие-то из них: 23595, 23355, 10923718, ME 9003 KIT Я отделался заменой сальников, покупал их отдельно!
llion-banks
Течь рулевой рейки.
Здравствуйте.
Потекло масло с рулевой рейки. В месте где рулевой вал вставляется в рейку(на фото обведено в красный кружок) из под пыльника под номером(83)
Что делать? Какие ремкомплекты есть?
    67,6 КБ · Просмотры: 486
albatros
GLK, МЛ350 W164
Здравствуйте.
Нужно перебирать рейку,проблема может быть в валах.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Здравствуйте.
Поищите тему про рейку, там и номера ремкомплектов и советов на много страниц. Зря новую тему завели.
alebaiser
