Рулевая рейка?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
болтики да гаечки?....
тады зачем тут речь в теме про контрактные рейки из япии???
Mers-Bz
может я ща туплю сижу, но у меня сомнения: а япская рейка, с праворукой машины, подойдёт на европейское авто?
Подойдет, но руль придется поставить справа.
Если мозгов нет, а есть руки и болгарка - на пол-дня работы.
slovar
Какой праворукий?
Я ж написал, в основном возят оттуда леворукие. Что, если Япония, значит обязательно праворукий косорыл?
Там лев.рульные мерсы ценятся достаточно хорошо, посмотрите на аукционах, их там больше, чем дох....
Контакты давать смысла нет, я из Красноярска.
Единственное, это то, что мне нужна была рейка без параметрики, а я у них взял с параметрикой, т.к. больше не было, рискнул. Сейчас езжу, руль поэтому малость потяжелее. Особо не внапряг, привык.
DSergey
Какой праворукий?
Ясен пень что нормальный мерин в поднебесной с левым рулём, многие разборки хорошо работают с транспортными компаниями, поэтому всё равно давай.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
А кто-нибудь на экзисте рейку заказывал? Менеджер мне предлагает оригинал Mercedes A 210 460 24 001 - по цене уж точно не вариант и Sasic 7006160 что скажете про данный аналог? может кто сталкивался?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Люди добрые расскажите в чем разница между рейками и применимость к автомобилям.
A 210 460 24 00
А 210 461 11 01
игорь липецкий
Закусывает рейка
Здравствуйте.
Ездил на диагностику подвески, сказали закусывает рейка-ремонт, правая рулевая тяга люфт.
Подскажите как определить почему закусывает и где ее можно отрегулировать?
Кузов W245 B-class 2011год
Sambo74
Здравствуйте!У меня такая проблема на мерсе w210 2.3 автомат,гудит и скрипит гур жидкость в ГУре постоянно уходит,на рейке смотрел где пыльники с обеих сторон течёт.Подскажите как можно решить эту проблему?стоит ли рейку брать новую?или как то можно починить это?
Sedoy 01
