Рулевая рейка
mailcisru
без снятия рейки ремонт невозможен. рем. комплекта нет. если собираетесь долго ездить на этом авто лучше купить новую или в крайнем случае б/у. Жидкость ГУР купить не проблема.
mailcisru
есть фирмы занимающиеся ремонтом реек. В нск есть. стоимость нужно уточнять. Но надо понимать, что лучше чем на заводе сделать не получится.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Desper
Слышал в Москве есть восстановленные рейки за 18000 руб. Кто знает, стоит ее брать? Насколько надежна такая рейка?
Да, еще, мастера не рекомендуют подтягивать рейку, говорят может заклинить на ходу.
btm
рулевая рейка
у меня 211 2004 г.в. не нравится как крутится рулевое колесо,с небольшим усилием,сел в такой же мерин,там одним пальцем.в чем дело?Уровень в г/у в норме,поднял перед,откинул наконечники,все тоже самое.нигде ничего не течет WDB2110061A724610
dimchik86
Е200 2004г.
такая же хрень!! 2004г. Руль тяжеловато крутиться.. в чем же фишка??
BACH777
Этот же вопрос задал в автосервисе, объяснили что на моделях где руль крутится легко, одним пальцем , стоит рейка с сервоприводом (сервотроник). а в моем обычный гур.
в начале напрягало но потом привыкаешь.
гайку лучше не трогать.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Кардан рейки
Кто нибудь менял этот карданчик, который возле рейки. Постукивает в рулевой, думал рейка-подтянул на 10 минут руль вроде туже стал, надо назад вернуть, но стук остался-подозрения на карданчик. Рулевые тяги и наконечники новые. Встречается вообще такая проблема на W211?
Чижик
Забаненный
Нужно подтягивать демпфер.А что вы подтянули не понятно.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
демпфер чего? :icon_question:
по рулевому кардану проблемы у БМВ, у МБ стук скорее в рейке, раз рулевые тяги / наконечники поменяны
при каких условиях возникает стук?
Boss34
Руль из стороны в сторону покручиваешь с маленькой амплитудой и чувствуется постукивание! И когда по стиральной доске едешь, отдает в руль! А что за демпфер? Там на рейке нижнюю гайку откручиваешь-там подшипник, верхнюю-там я так понял подтягивание рейки! я сам пробывал под машиной держась за карданчик вал покручивать, но неудобно надо вдвоем, но вроде он х.з.!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нет демпфера, это же не рулевой редуктор
постукивать может от шаровых, либо на кулаке, либо на рычагах, проверяй их
Boss34
От каких шаровых? если машина стоит на месте! Тут чтот либо тв рейке, либо в рулевом вале! Не могу понять где именно!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
от круглых шаровых
или от рейки
два варианты, проверяй
рейка диагностируется и шаровые диагностируются
Чижик
Забаненный
Очем можно разговаривать с человеком который не знает что такое ДЕМПФЕР.На всех рейках любого типа есть демпфер.ДЕМПФЕР это пластмассовый поршень который прижимает рейку к рулевому валу-червячного типа.
Jesson
подскажите новичку.
сколько стоит рейка?...на 211?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Новая 100 тыс рублей.
Androidgsm93
