Рулевая рейка
gomer34
w211 2003г.в авангард
Подскажите про рулевую рейку
рейка у меня стоит A2114601800 машина 2003год она у меня с СЕРВО датчиком или без него?
и какой заметель посоветуете?
General Ricambi
Lizarde это вроде ZF
TRV ???
Вин wdb2110611A272064
ну или ещё какие нить заменители!
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Ребята слышал если насос ГУР протекает и долгое время не менять его, то это отражается на рулевую рейку, правда ли это?
nik 1191
E320 W211
Да ерунда какая-то. Рейке то какая разница течет насос или нет? Вот насос испортится если совсем все масло из него вытечет. Нужно за уровнем постоянно следить.
Лучше конечно починить.
А кто-нибудь занимался ремонтом насоса? Сальники, уплотнители? Или все сразу меняют?
Arslan34
Насчет ремонта мне сказали, что толку нет. Менять! И в будущем если хочешь чтоб ГУР не ломался нельзя газовать на повернутом руле до упора.
Я как раз слежу за уровнем у меня тек по мелочи. Щас почему то перестал течь. Вот и решил спросить может, если течет насос ГУРа это на что то еще отразится и испортит другую деталь
ruslanyamaha
ребята всем привет подскажите кто где ремонтировал рулевую рейку в москве
заранее спасибо
Johnsonnew
antrib.ru
А что с ней не так?
ruslanyamaha
проблемма не ушла поменял жидкость бачек насос проблемма гула ушла но проблемма с закусыванием руля когда калеса стоят прямо и начиная поворот руля либо в право или лево руль закусывает и когда понемножку крутишь то слышан стук
Johnsonnew
по симптомам похоже, но нужно дефектовать.
taison
Была похожая проблема с закусыванием руля на Тайоте Камри, оказалось заржавела (накрылась) крестовина, поменял - всё good.C рулевой на мерсе пока не разбирался.
Storm_07
Рулевые рейки в АНТРИБе не ремонтируют. Перебирал рейку в гидро лаб. В 9 утра оставил машину к 15:00 позвонили можно забирать. Отдал толи 10500 толи 11500. Прошло пол года, все отлично работает. Дают гарантию год.
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
ищи в инете ремонт реек на Варшавке, самые лучше в Мск, твою переберут или взамен аналог дадут!
Storm_07
Уверены?
Мне почему то ремонтировали... И так же с гарантией.
Был в октябре в АНТРИБе и при замене колодок обнаружили теч в рейке. Сказали, что мы рейки не чиним и порекомендовали обратиться в сервис на той же территории, там было закрыто и я обратился в другой.
Johnsonnew
Странно...
Сейчас уточнил, ремонт делают. Может не поняли друг друга.
Storm_07
Странно...
Возможно, но врятли, так как они советовали обратиться всервис на этой же территории. Может просто специалиста не было на тот момент. Во общем не важно, главное сейчас можно у них сделать)
Kaiman
W211 E200CDI
Приветствую.Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой стука в рулевой рейке и ее ремонтом - разбиты втулки рейки.номера деталей не могу найти никак.ремкомплект не существует.предполагаю что там где восстанавливают рейки .просто их вытачивают на токарке.с этим понятно.следующий момент.чтобы вытащить втулки с рейки - автоматом повреждаешь сальники.вот их номер детали очень надо выяснить.Сама проблема рулевой заключается в моем случае не только в стуке рейки.а еще и в очень упертом повороте руля на месте и на малых оборотах двигателя именно в правую сторону.в левую же все в порядке.возможно ли подкусывание именно из-за разбитых втулок.или что то еще в дополнение.
vladmihailov
VIN:WDB2110651A051770
Электромагнитный клапан PML
Здравствуйте, подскажите пожалуйста должен ли стоять у меня клапан на рулевой рейке, со жгута подходит к рейке провод с разъемом, а на рейке ничего нет, может рейка меняная? WDB2110651A051770
Должен.
Zeshka
W211
Да действительно должен быть !!!
213-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
cooller2090
