Рулевая рейка
Супермодератор
    217,8 КБ · Просмотры: 257
  • Сервисная информация_ люфт в реечном рулевом механи
    362,9 КБ · Просмотры: 188
oiles
у меня люфтит само колесо рулевое легко, ощющается что нету связи с колсами на определенном угле, если крутить чуть большим углом то колеса начинают крутиться.
Алексей600
Вам для начало нужно ходовочку посмотреть, на сколько смог понял, что такое крутить большим углом. Большая вероятность, что это не рейка.
вага
два два ноль
мой друг работате в этой сфере...делают в гаражах..ну как...у них мини сервис по рейкам и гидравликам....бу рейок штук 100 наверно...могу дать номре....зовут миша.....находится на волоколамке....сгоняй..глянь...берут мало....точно скзаать не омгу..просто мне он гворил тчо на 220 рейки делают закрытыми глазами хотя у меня пока все нормлаьноююютьфу тьфу тьфу....892627420 68....миша
Johnsonnew
Лихоборский автосервис ТЫЦ
Там как въезжаешь справа по рейкам контора (называется вроде Гидро-Авто).
P.S. Там кстати еще и сервис полноценный есть Антриб и сервис по стеклам Мобиксар...
ОлегР
Мерседес-Бенс S 320 Long
рулевая рейка
Здраствуйте,скажите какое масло заливать в гидроуселитель и сколько его надо и как поменять самому S 320 2002гв.Зарание спасибо.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
0019892403, он же пентозин
система 1 л
eugene_7
WDB2200281A213274
А в СПб где отремонтировать? Чтоб с гарантией...
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Господа, нид хэлп! Заметил зеленые следы под машиной, снял пыльник! Рейка сифонит, но кроме нее справа от рейки вверх уходит такой мощный патрубок с металлическими фиттингами, он еще вроде к насосу крепится, так он тоже весь мокрый и с него капает. Где может быть скрыта утечка кроме рейки?
И еще вопрос - на сколько разумно снимать рейку и линии гидроча самому или лучше отдать мастерам?
Если самому, то буду признателен за "правильную" схему что за чем делать!
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Ты же сам себе ответил. Меняй шланг и сальники на рейке. Можешь снять сам. При великом желании и разобрать поменять тоже можешь. Не задери вал только!
BETLI
скиньте пж где можно взять по почте ремкомплект рейки
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
BETLI
компьютер тайга
рейка не протекала был стук ходовая в норме
разобрал вроде железки хорошие единственное что вижу
смазки практически нет и" затяжитель" стертый.
в ремкомплект что входит?
на что обратить внимание?
есть совет набить смазкой рейку и довести до ума "затяжитель" как думаете ?
пж ссылку на запчасть.с компом не дружу
персональный
полетела рулевая рейка w220
Всем привет . полетела рулевая рейка на w220 2003г. что можно поставить кроме оригинала - посоветуйте
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
восстановленный оригинал
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А может расскажешь что случилось!? Хотя зачем словоблудием заниматься.... Бери ТОЛЬКО новую, оригинальную. Замена только у дилера.
dzhafar
