Привет всем.
Благодарю за ответы.
215х с полным приводом не встречал, но если встречу куплю.
А теперь раскажу как мне убили рейку в гидролабе.
Приехал я туда начитался отзывов.
Гаражный сервис, рейку посмотрели (снимал сам) разобрали при мне, вал был с коррозией с правой стороны, и выработка центрального зуба, мне показалось небольшая, все остальное гуд и сальники как новые были
Сказали что вал поточат 2000р и переборка 9600 хотя по телефону и на сайте 7600р. после моего вопроса че за .... ценник упал до 9600 за все.
Этот факт меня насторожил, но я согласился на ремонт (все ведь разобрано, на это и расчет).
После того как увидел проточенный вал без следов коррозии и почти гладкой поверхностью успокоился, а зря.
Рем-комплекта у них нету, сальники подобрали по размеру, итальянские вреде, и запрессовали с помощью оправок.
На этом положительные моменты закончились:
- вал обработали болгаркой по краям, типа чтобы сальники не порвать, но зерно крупное и это еще хуже, и центральный зуб углубили с помощью той же болгарки, не успел остановить. Теперь вопрос в прочности вала возник.
- на шейке сальника винта тоже было немного коррозии, которую хотели удалить зажав за поверхность скольжения игольчатого подшипника, здесь я потребовал подложить прокладку, они это сделали (сказали что я первый попросил об этом, ах...ть, прошу прощения), и начали меня выгонять из ремзоны.
Мой ответ был: предоставьте мне все детали которые были поменяны, и тут выяснилось что втулки остались старые,хотя обещали выточить новые, по размеру. Начали гнать пургу и таскать разные втулки убеждая что это мои. Видел что они в другую рейку подкладывали куски жести под втулку, на мой вопрос " вы мне тоже подложили кусок жести?" сразу разговоры перешли но высокие тона.
На распределителе ничего не меняли.
Последней каплей стала смазка "литол", тут я не выдержал и потребовал вернуть мне рейку и отказался оплачивать ремонт.
Кое как собрали рейку и отдали все что поменяли, денег им не дал ни копейки, заплатил только токарю 3000 за проточку вала и червяка, качеством последнего доволен.
Вот теперь сижу размышляю на счет прочности вала и и герметичности да и надо разбирать и мыть все от грязи и литола.
Выводы каждый сделает свои, мой с таким качеством рейка скорей сего не потечет, а подшипники накроются точно, а если не помыть то и тандем насос.
Если бы я этого не видел и поставил эту рейку на машину, то расходы возросли до цены новой оригинальной рейки и это не считая саму рейку.
Не доверяйте сервисам, стойте над душой.
По итальянскому производителю реек отзывы не однозначны, примерно 50/50. Читал что приходит оригинал бу. покрашенный из балончика, мне кажется такие вот конторы подсовывают свое фуфло через магазины, сомневаюсь что в заводских условиях будут так делать. Этим можно объяснить что у некоторых по три года без проблем.
Попробую поговорить с менеджером Екзиста на предмет отказа от покупки если не устроит по качеству, при положительном ответе буду заказывать и смотреть.
Всем удачи.
