Рваный разгон и дергание S350
  • Автор темы Автор темы mukka
mukka
C машиной какие-то не понятки, стала часто но не всегда дергаться при разгоне и как то не понятно разгонятся.
Не могу точно описать, но смысл такой что при плавном разгоне машина начинает жутко вибрировать или разгонятся с провалами. Причем это бывает и при резком разгоне и при плавном но интенсивном. Хрень какая то.
На диагностику заезжал, ошибок нет. Чего делать?
Машина S350 w221.
фильтр топливный давно меняли? хороший диагност нужен вам, туда где были больше не заезжайте, город не указали, какая машина тоже не ясно
По ходу коробас, но по симптомам не понятно. Нужен стар
Да понятно что карабас, но ошибок то нет!!! Проверяли старухой.
Я в Москве.
Топливный не менял, пробег 70ткм.
Куда ехать ? Что делать? Был такой опыт у кого?
мне так кажется что коробка
И мне тоже, только вот что делать с ней? Ошибок нет, мастера разводят руками!
Для начала масло смените и фильтр + разъём в коробке. При таком пробеге пора уже
Пусть масло сольют спецы и посмотрят на предмет стружки, проверят не попало ли масло в разъём
Масло сказали чистое. Что за разъем сам, могу посмотреть или это лезть куда надо?
Эм.. Дело в том, что у Вас 9 серия. тема с разъемом не Ваша. Это актуально для 6-й серии.. В Вашем случае могли залить масло не то, занести грязь, или это чисто механическая поломка и сканер не покажет ошибку. Вероятней всего надо снимать коробку
Странно, в целом работает она хорошо , переключения не заметные . Просто есть провалы и вибрация при разгоне . Может это все таки мотор? Или механическое что-то ?
А подушки двигателя меняли? Проверьте. От работы двигателя зависит работа коробки
Опоры менял на большом ТО, их в первую очередь проверили. По мотору так же как и по коробке нет ошибок, вот в чем дело .
может адаптации скинуть надо в коробке
либо найти норм сервис
я не из москвы поэтому лучше обратится к местным
вон выше люди есть местные
Подключать стар и смотреть параметры.
Заблокировать муфту гидротрансформатора для проверки.
Сбросить адаптации.
Адаптировать принудительно.
Обновить прошивку.
Подкинуть прошивку от заведомо исправной коробки.
Почистить клапана.
Поменять гидротрансформатор.
Перебраться коробку.
В общем вариантов много, нужно к знающему специалисту и все проверять.
arkadzi
