Рычаги
RAIN5297
Insignia
Шумы подшипников, особенно конических, вызваны либо их пере тяжкой, либо не до тяжкой. Люфт будет во втором случае, в первом случае гул появится даже если просто крутануть колесо руками.
Ты пишешь не про те подшипники!!! Мы не ведем сейчас разговоров о регулируемых подшипниках
RAIN5297
Insignia
Пустой разговор вообщем, пускай я не прав, пусть будет по твоему........
Ты просто ни разу этим не занимался а толкаешь свои догадки
Serg2005
ML-350
Начальник
Читайте внимательней - я писал, что шумы ОСОБЕННО КОНИЧЕСКИХ .......
Я не писал, что на мл стоят конические подшипники.
Если подшипник гудит, то гудит он постоянно, причем тональность гула увеличивается с повышением скорости. В любом случае шум будет слышан, если провернуть колесо рукой.
RAIN5297
Insignia
Ты зря так думаешь, я тебе писал про точную диагностику подшипников, а не про гаражный метод, это он если уже совсем сильно гудит ты услышишь. А если он гудит под нагрузкой и на скорости ? Ты колесо 21 радиуса например как сильно рукой раскрутишь ??? Поэтому в нормальных сервисах ( тот где я работаю я тоже считаю нормальным) поднимают машину и слушают каждый подшипник отключив при этом ESP старухой. Я не говорю что поднять машину и прокрутить рукой колесо это бред, в отличии от тебя........
RainR
