Рывки,дымление CDI(2.2)
Hellraiser
MB SL129
MB W210
Уважаемые соклубники,может кто подскажет куда рыть?
..При включенном климате,стоя в пробке(мотор работает,положение селектора D,тормоз нажат) переодически начинаютя рывки сопровождаемые скачком оборотов и выбросом облака чёрного дыма.При трогании(отпускании тормоза) авто начинает ехать как бы с задержкой(провал)
При движении всё работает нормально,с выключенным климатом таких проблемм нет.
Старом читали,ошибок нет,самодиагностика климата-ошибок нет,параметры в норме.
и что читали?
Как будто цилиндр не срабатывает...
да ощущение что проблема в стабилизации холостого хода при нагрузке,по мануалу написано,что вроде компрессор отключает мозг при разгоне,а тут непонятно.Стоит работает нормально,скачёк оборотов-выброс дыма и опять работает нормально,потом опять.Вообщем с периодичностью.
1е ошибки-их нет
2е работу топливной
что ещё смотреть не знали)
чем читали?
да ощущение что проблема в стабилизации холостого хода при нагрузке.
это как?
отключаются. но при кикдауне. и не компрессором..
о какой машине идет речь то?
Corpmutas
