Рывки при разгоне на Mercedes-Benz W212
500335
Mercedes E200 W212 рестайлинг 2013-2015
Добрый день, такая проблема Начинаю движение на остывшем авто, после набора скорости двигаюсь равномерно, затем резко нажимаю на педаль газа (как правило больше среднего либо в пол) просходит сильный толчек затем начинается ускорение(как правило чем сильнее будет нажата педаль тем сильнее будет толчек ), потом сколько бы раз я не повторял это, все будет нормально до того момента как я не заглушу авто, оно остынет и все повториться снова
Диагностика компьютера ничего не показала (по коробке, движку, турбине, свечам и катушкам также нет ошибок). Ранее были проблемы с чеком катализатора, но после замены АЗС все пропало.222.jpg
1. ошибка P06DA00 никакого отношения к описанному симптому не имеет.
2. диагностам порекомендую обновить версию диагностической программы, в свежих версиях данный код неисправности ИГНОРИРУЕТСЯ
3. диагностику следует выполнять на ходу и в тот момент когда симптом воспроизводится
Диагностика компьютера ничего не показала (по коробке, движку, турбине, свечам и катушкам также нет ошибок). Ранее были проблемы с чеком катализатора, но после замены АЗС все пропало.Посмотреть вложение 136402
Эта ошибка точно на этот толчек не влияет
Чтение ошибок и диагностика это разные вещи!
Необходимо именно диагностировать и проводить интерактивные проверки в тч в движении при проявлении симптомов.
решение этой проблемы есть
от 15 тыр до капремонта мотора
Да, с диагностикой все понятно. Нужно найти толковый сервис. Но в целом кто либо сталкивался со схожей проблемой? в чем у Вас была причина?
Не знаю связано ли, но еще стартстоп при остановке не работает уже почти пол года. Хотя включена зеленая кнопка Е. А также не работает обогрев сидений, в прошлом году заметил как наступили холода, кнопка включается но не греет.
По старт стопу нужно смотреть, там много параметров влияющих на активацию системы.
подогрев отдельная история.
с симптомами сталкивались, но перечислять их смысла нет, или вы по всем случаям будете разбирать/менять/ремонтировать? это дорогой путь.
Найти сервис будет проще если напишите откуда вы...
Я из Казахстана, Астана. Благодарю всех за информацию.
Буду искать причину.
По Астане, пишите в личные сообщения Крымчанину, он подскажет
oleh111
