Рывки при разгоне, пропадает тяга OM651.924
GeFGear
MB E220CDI W211 Facelift Estate
Здравствуйте, при разгоне на 2000 оборотов и выше пропадает тяга по ощущением в два раза потом набирает нормально и с 4000 опять пропадает тяга, это при скорости 0-100кмч, но на скоростях 130-140 к этому ещё и рывки добовляються, ошибок нет куда лезть не знаю, в сервисе говорят жди чекэнжн. Подскажите куда лезть что посмотреть может в Xentry.
Машина чипованая, вырезан ЕГР, Вихревые и ДПФ.
Обнулил все адаптации залез в проверку дроссельной заслонки нашёл вот странную вещь в ходе теста, скажите может быть тому виной? На фото.
WDD2122031A122221
    778,6 КБ · Просмотры: 8
    987,8 КБ · Просмотры: 8
    795,1 КБ · Просмотры: 8
Крымчанин
Дизельный Два
кривой софт
надо делать правильный и потом будет видна проблема
GeFGear
Шил софт два года назад, все было Окей, проблема появилась полгода назад.
GeFGear
Поставили сток, машина поехала мягко, хорошо, без рывков и без провалов, поднялся расход правда на 0.5-1л примерно, итог кривой чип, но теперь будем чиповать по новой только у спецов серьезных. Подскажите оставлять ЕГР и вихревые? Или удалять? Они полностью новые и оригинал, поменяли после замены поршневой.
GeFGear
А теперь такая ситуация, при первом пуске мотора, тяги нет, ошибку нет, можно раскрутить до отсечки но машина не едет, если заглушить мотор и завести по новой машина сразу едет нормально. Что за беда?
Maks200007
