Рывки при разгоне w212
Артём092
Джанкой
Добрый день! Проблема следующая: w212 1.8 m271evo рывки при разгоне, чек не загорался, кодов ошибок нет, один раз глохла при постановке на “D”. Star показал пропуски в 1м цилиндре, редко в 3м. Помыли форсунки, поменяли свечи, новые катушки, компрессия норм, смотрели камерой цилиндры все ок. Проблема не исчезла, стало немного лучше. Что может быть? Зашел в инженерное меню через аудио20 , там есть коды ошибок которые не смог найти в интернете кроме одной ( 01-4С-84003, 01-4С-207FF , 01-4C-08106-датчик всасываемого воздуха) help!!!
Привет) диагностировать надо - подсос воздуха, состояние ГРМ и т.д.
Тоже были рывки - перешел с 95 бенза на shell 98 v-power - случилось чудо - всё прошло)))
Двигатель м 274. При интенсивном наборе был рывок, как будто машину сзади прихватили. Стар ошибку долго не показывал. В итоге - датчик колена. Заменил - проблема ушла.
Та же проблема, при разгоне в самом начале есть маленькие но заметные рывки, точнее один. Все перепробовал и бензин 98 заливал и подсоса воздуха в принципе нет, фильтр воздушный новый, топливный фильтр (база целиком) новая, эластичные муфты на кордане целые. Ошибок по электронике нет! Устал, не знаю где копать, раздражает этот пинок под зад.
Есть у кого то какие то варианты исправления?
Pavel700 ты хоть VIN укажи. А..... нет скажу жестче. Без вин номера даже не жди грамотного ответа. Только " мусор" , предположения , или типа у меня так было , и вот так исправили ...только на чем и где и при каких обстоятельствах. У вас 124-й или 190-й , бензин или дизель , гибрид или натурал ...и с какой стати мы вообще должны " ванговать "
Блин да сколько можно тупить задавая технические вопросы !
прям " крик души " )))
Попробуй при движении выше 60 км ускорится паким образом что бы КП переключилась на пониженную передачу. Если при этом будут рывки, то меняй масло и фильтр КП и не плохо было бы почистить блок клапанов.
Пробеги какие? Может коробка уже говорит "пока"
Причем тут коробка.
petrVagPetr
