S 500 - горит лампа неисправности двс
consigliere2007
vin-WDD 2211711A020887, 2005г.в., пробег 80.000км
авто стоит в гараже (t+3/5 градусов), утром прыгнул в авто и сразу поехал, через мин 20 загорелась лампа неиспр двс. У знакомого "диагностика" показала см.фото. При разборе оказалось сгорел эл.двигатель на помпе, заменил помпу в сборе(27.000руб). Забрал авто в норме.Через 2 дня снова загорелась лампа двс. Теперь вроде как засорился один клапан в цилиндре??? Движок работает ровно...
Прошу совета в данной ситуации
    762,7 KB · Просмотры: 392
ехать в профильный сервис, диагностировать на старе, по каждой ошибке есть проверки для локализации неисправности, они описаны в старе
Автомобиль 2005 года есть предположение что нагревается ваш автомобиль до 60 ти градусов начинают работать, а в вашем случае, не работать регулировки распределительных валов ват она чек и зажигает
Толковый диагност и стар вот решение
гле вы про валы увидели ?
проблема с заслонками впускного коллектора или управлением ими и проблема с продувкой катализаторов.....
есть вероятность что ошибки связаны между собой и причина их возникновения одна.
Лаунчем в 221 !!!!
Круто!!!
Махсут
