S204 C200CDI, нужны советы после покупки.
TheRun
Всем привет. Позавчера купил с200сди, год 2008, двиг 646, универсал. Возникли вопросы, на которые пока не нашел ответа. Просьба подсказать, если кто знает.
1.на улице -15 -20. Утром стрелка температуры сдвигается с места только после 10 минут прогрева на месте и около 20 минут неспешной езды. По городу максимум что видел это 60 градусов. По трассе при езде на малых оборотах (редко кручу выше 2000 оборотов, езжу очень плавно) стрелка ложится на 40 градусов. В салоне при этом тепло, ошибок нет, чек не горит. Это у всех дизелей 204 так, или это неисправность и надо что то делать? Если надо, то что?
2. Вентилятор печки трещит и свистит на все лады. Иногда не включается, помогает постукивание по корпусу. Есть ли смысл его разбирать, чистить, смазывать и т.п., или сразу менять на новый? Как его вынуть?
3. Если долго сидеть в заглушенной машине (20-30 минут), отключается датчик света ( монитор переходит в дневной режим, что не комфортно для глаз ночью и на центральном дисплее написано что то типа "автоматическое включение света не действует", а так же датчик наружной температуры (показывает прочерк). Может, ещё что то отключается, я не заметил. Это нормально или неисправность?
4. При установке детского кресла на переднее сиденье подушка должна выключится сама, или ее нужно самому выключать?
5. Должна ли быть подсветка в бардачке? У меня там темно почему то.
6. Где найти (скачать) руководство на русском на дорестайл? На рестайлинг полно, а на дорестайл не нашел. С машиной досталась только на немецком, ничего не понятно.
Замена термостата!
Менять. Ремонтировать смысла нет. Не на долго хватает
Как снимать - в приложении
Это нормально. Не нормально то что магнитола сама не засыпает
Если кресло оригинальное то автоматом должно. Но если датчик распознания накрылся и его програмно отключили то только руками. надо проверять
Должна. Лампочка перегорела
Увы
  • вентилятора климатической установки снятьустанов...pdf
    112,8 КБ · Просмотры: 172
TheRun
А как узнать, какая температура открытия термостата у меня должна быть?
И еще, кто-нибудь знает, где есть диагностика нормальная старом на северо-востоке московской области (Щелково, Королев, Пушкино)? Сегодня утром в пути ни с того ни с сего загорелась ошибка подушки, нужно посмотреть.
ВИН машины
Картонкой морду пока закрывай.Морозы у вас жесткие обещают.Если верить.было сегодня -27(.
На экзисте пока зарегестрируйтесь.Хотя бы будете понимать порядок цен.
TheRun
Спасибо за информацию! Термостат поменял сегодня, с теплом теперь все отлично. На ходу не остывает, двигатель теперь прогревается до 90, в салоне тепло. После замены заметно снизился расход по компу Картонку с радиатора, думаю, можно снимать.
Так же заменил вентилятор отопителя, скрип и свист пропал, все ок.
Появилась еще пара вопросов:
1. Какие лампы стоят в галогеновых линзованных фарах на ближнем свете?
2. Как на центральном круглом дисплее зафиксировать нужную информацию? Чтоб она не сбрасывалась при каждом запуске двигателя. При каждом запуске двигателя дисплей показывает пробег, а не ту информацию, которую я установил при предыдущей поездке, и приходится каждый раз перелистывать заново.
Там уже линзы скорее всего или грязные или повыгорали.Лампочки не помогут.
На первый вопрос в приложении
А че там смотрите постоянно?На Дизеле и так расход не большой.Заводишь с утра-6.2л.А не как на бензинке-20л)).Потом посмотрел по среднему-все нормально).
TheRun
Если вырезан сажевый фильтр, масло мне лучше лить 229.5 или 229.51?
И ещё вопрос - утром при запуске на холодную из выхлопной трубы вылетает облако черного дыма. В первые секунды, после чего дыма нет, только пар. Это нормально?
TheRun
Не пойму, символы вокруг выключателя должны светиться или нет?
Danyel
E300 W212
Подольск
Yarik74
