s221 не работает омыватель стекла -что смотреть ?
  • Автор темы Автор темы ыым
ыым
подскажите где что смотреть -где предохранитель находится ?
Толку, что у меня работает? Вся жидкость за два дня в виде двух луж на стоянке. Официальный дилер, со слов водителя, помочь не может, т.к. типа шланги к омывателю фар от мороза (до -30) трескаются, и косяк проявляется вновь. Верю в это с трудом, хотя после некоторых других мерседесовких косяков, всё же верю, что и такую ерунду могли не доработать.
Может водитель вас дурит ? Шланги трескаются ( впервый раз слышу ), подвеска в идеале и т.д.
Сегодня 10:29Х 929 ОК 199
Все правильно говорят. Соеденение какимто образом трескается во время мороза. Ставишь новое.... И до новых морозов. Снимаешь бочёк омывателя( держиться на одной гайке), оставляешь один моторчик ( тот который меньше ), а другой здоровый как нибудь заблокируй. Я просто поставил резинувую заглушку на моторчик, а подводку отсоеденил. И всё !!! На фары не льёт мимо тоже.
MB W221 S320: Плиз!!! Подскажите где находятся предохратители или реле на омыватель лоб. стекла??? Все проверил не работает и все - фары моет а стекло нет.
А нет там предохранителя и реле.Стоит электронный предохранитель в переднем блоке SAM.Сначала проверяйте моторчик.Если обмотка моторчика в обрыве,блок SAM не подаст питание (по ошибке не попадите на блок).
Спасибо!!! Я Вас понял - надо снять бачок и проверить моторчик. Хочу уточнить - или заменяемые моторчики на стекло и фары, и сколько он приблизительно стоит???? Зарание благодарю и Всем Удач!!!)))
Взаимозаменяемые или нет,для этого нужен ВИН.Сколько стоит,опять нужен ВИН.
Как снять моторчик смотрите.
Добро и Удачного Всем дня!!!
VIN: WDD2210221A142528
Плиз: подскажите каталожный номер моторчика (насоса) на омыватель лобового стекла W221 S320CDI 2008 ??? Может кто подскажет ссилочку по его замене???
Зарание благодарен... Спасибо...
A 221 869 01 21
Насос стеклоомывателя
По замене - мне на обычном сервисе поменяли без проблем.
Плиз - номер нашел IK5955651 (тот или нет)???
PS: Уточнение -
Febi09088Насос омывателя
MercedesA 210 869 11 21Насос омывателя передних фар
Meyle014 870 0000Насос стеклоомывателя
Jp Group1398500300Насос омывателя
Други! Подскажите!
Бачёк полный незамерзайки, моторчик жужжит, на лобовуху ничего не льёт, на фары тоже.
До поездки в сервис что-то стоит самому попробовать?
Спасибо!
221 320 cdi long 2006
Други! Подскажите!
Спасибо!
Замена моторчика скорее всего. Точно так же было. После замены все ок.
Так он же жужжит зараза такая...значит должен работать... Или нет?)
У меня тоже жужжал, только даже чуть громче обычного. Я уже забыл что там было, но он прокручивался, вместо того чтобы крутить то что ему нужно :)
Как я понял, моторчиков два? Оба наелись одновременно??
И на лобовуху, и на обе фары?
После вскрытия: моторчика 2.
Один поменял, второй работает(и работал)
Жидкость не пошла ни в фары, ни на стекло.
В тупике.
Да пипец...всю голову сломал.
Шланг, который к лобовухе продувается еле-еле.
И в нём почему/то 2 проводка внутри. Зачем?
А к фарам проверить не смог.
Оба сразу забились?(((
Radoneg
