s221 не работает омыватель стекла -что смотреть ?
ыым
подскажите где что смотреть -где предохранитель находится ?
Gans-S500
Толку, что у меня работает? Вся жидкость за два дня в виде двух луж на стоянке. Официальный дилер, со слов водителя, помочь не может, т.к. типа шланги к омывателю фар от мороза (до -30) трескаются, и косяк проявляется вновь. Верю в это с трудом, хотя после некоторых других мерседесовких косяков, всё же верю, что и такую ерунду могли не доработать.
RAIN5297
Insignia
Может водитель вас дурит ? Шланги трескаются ( впервый раз слышу ), подвеска в идеале и т.д.
Х 929 ОК 199
Сегодня 10:29Х 929 ОК 199
Все правильно говорят. Соеденение какимто образом трескается во время мороза. Ставишь новое.... И до новых морозов. Снимаешь бочёк омывателя( держиться на одной гайке), оставляешь один моторчик ( тот который меньше ), а другой здоровый как нибудь заблокируй. Я просто поставил резинувую заглушку на моторчик, а подводку отсоеденил. И всё !!! На фары не льёт мимо тоже.
Igor-555
MB W221 S320: Плиз!!! Подскажите где находятся предохратители или реле на омыватель лоб. стекла??? Все проверил не работает и все - фары моет а стекло нет.
А нет там предохранителя и реле.Стоит электронный предохранитель в переднем блоке SAM.Сначала проверяйте моторчик.Если обмотка моторчика в обрыве,блок SAM не подаст питание (по ошибке не попадите на блок).
Igor-555
Спасибо!!! Я Вас понял - надо снять бачок и проверить моторчик. Хочу уточнить - или заменяемые моторчики на стекло и фары, и сколько он приблизительно стоит???? Зарание благодарю и Всем Удач!!!)))
Взаимозаменяемые или нет,для этого нужен ВИН.Сколько стоит,опять нужен ВИН.
Как снять моторчик смотрите.
  • Насос стеклоомывателя снять_установить.pdf
    151,6 КБ · Просмотры: 887
  • Бачок стеклоомывателя отсоединить и закрепить.pdf
    137,5 КБ · Просмотры: 529
Igor-555
Добро и Удачного Всем дня!!!
VIN: WDD2210221A142528
Плиз: подскажите каталожный номер моторчика (насоса) на омыватель лобового стекла W221 S320CDI 2008 ??? Может кто подскажет ссилочку по его замене???
Зарание благодарен... Спасибо...
Victor555
W221
A 221 869 01 21
По замене - мне на обычном сервисе поменяли без проблем.
Igor-555
Плиз - номер нашел IK5955651 (тот или нет)???
PS: Уточнение -
Febi09088Насос омывателя
MercedesA 210 869 11 21Насос омывателя передних фар
Meyle014 870 0000Насос стеклоомывателя
Jp Group1398500300Насос омывателя
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Други! Подскажите!
Бачёк полный незамерзайки, моторчик жужжит, на лобовуху ничего не льёт, на фары тоже.
До поездки в сервис что-то стоит самому попробовать?
Спасибо!
221 320 cdi long 2006
Victor555
W221
Други! Подскажите!
Спасибо!
Замена моторчика скорее всего. Точно так же было. После замены все ок.
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Так он же жужжит зараза такая...значит должен работать... Или нет?)
Victor555
W221
У меня тоже жужжал, только даже чуть громче обычного. Я уже забыл что там было, но он прокручивался, вместо того чтобы крутить то что ему нужно :)
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Как я понял, моторчиков два? Оба наелись одновременно??
И на лобовуху, и на обе фары?
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
После вскрытия: моторчика 2.
Один поменял, второй работает(и работал)
Жидкость не пошла ни в фары, ни на стекло.
В тупике.
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Да пипец...всю голову сломал.
Шланг, который к лобовухе продувается еле-еле.
И в нём почему/то 2 проводка внутри. Зачем?
А к фарам проверить не смог.
Оба сразу забились?(((
Ответы
Просмотры
4 тыс.
h3vv0rd
