S320cdi W220Проблема передней подвески.
feliks1968
W220 S 320cdi
Ещё раз здравствуйте.До конца не разобравшись с вибрацией(добавил в бак жидкость для чистки форсунок и всё ок)решил проверить переднюю подвеску.Под замену пошли рулевые наконечники,алюминиевый рычаг,и взади 2силиконовые втулки.Поменял всё сам около дома без особых хлопот.Езда стала безусловно комфортней,но небольшой люфт руля не пропал и при полном вывороте руля в любую из сторон слышен неприятный стук.Ещё раз залез под машину и всё проверил,все пальцы и рычаги в поряде.Начал проверять откуда идёт стук-он идет по рулевым наконечникам из рейки(реика сухая,пыльники целые).Может кто сталкивался в чём дело.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Возможно люфт в самой рейке. Смажьте рейку, подожмите прижимную шайбу. Еще возможно нужно сделать розвал-схождение. У меня люфтила рейка сделал, ошущение люфта осталось, сделал розвал-схождение рулевое как-бутто подменили, стало как на новом авто.
feliks1968
W220 S 320cdi
А случайно нет фото где подкручивать.Спасибо.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Андрей4545
