S500 94г. нет искры в 4-ех цилиндрах
140et
Всем доброго дня!
Пациент S500 1994г.в. WDB1400511A175348
Прошу помощи разобраться ...
После пятиминутной стоянки , мой кабанчик завелся не как обычно...как будто не V8 5,0 а R4 1.6D !!! Особо не троит, не глохнет. Едет, но очень тупо, динамики никакой. Коробка переключает рывками. Подключили Стар - ошибок нет, но 1,4,6,7 цилиндры не работают! Нет искры! Провода, крышки трамблеров новые. Проверили катушки. Одна оказалась не рабочей. Поменяли ту, что ближе к центру. Ничего не поменялось. На всякий случай заказали еще одну катушку - то же самое. На нее сигнал приходит, от нее не уходит. На маленьких проводах на катушке напряжение: на первом - 12V, на втором 3V (хотя по идее должно быть на втором 0V??? как на второй катушке). Вообщем думаем что дальше делать?? Либо проводка от катушки до мозгов, либо сами мозги. По ходу дела ищем схему проводки от катушки до мозгов.
Что скажете? Может чего подскажете?
Буду признателен!
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
А быть может бегунок трамлера поменять
140et
провода, крышки, бегунки, свечи - все новое. Именно на катушке нету возбудителя, как приходит 12В на нее, так с нее столько же и уходит вместо 15кВ... если это моторная коса, то нужна схема чтобы попробовать ее прозвонить, если не она, тогда наверное коммутатор зажигания. Кстати его номер можете сказать?
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
На вряд ли в косе дело(
140et
Проблема решена заменой коммутатора! :)
A100AA
охрана первых лиц
:) ну вот и обосновывать не пришлось!:)
Почем нынче комутатор?
A100AA
охрана первых лиц
терпимо:)
benz0777
