s500 дергается не набирает обороты!
mr.leshii
W124 1994г. WDB1240341C170342
всем доброго времени суток!прошу помощи никто не может найти проблему!у меня s500 220 машина не набирает обороты ка будто отрубает бенз насос может заглохнуть на светофоте!дергается на ходу нажимаеш на газ оборотов 4 тыщи опускает обороты до 1тыщи и дрожит отпускаеш подкидывает на 500 !но может ехать как обычно без проблем едет набирает обороты ни каких пробем!не зависит холодная горячая!подключили диагностику все в норме все в идеале!поменял бенз насос тоже самое!подскажите пожааалкуйста может кто сталкивался!!:icon_cry::icon_cry::icon_cry:
Батоноff
Если диагностика показала, что всё в идеале, то всё описанное Вами Вам только кажется.
Хотя мне представляется, что диагностировали распространенным "поглядеть и стереть ошибки", потому могли пропустить неисправность потенциометра педали газа или электронной заслонки, или ещё чего...
egorisch
Если стоя на месте нажать на газ,то больше 3000 не набирает.Так?Тогда можно предположить что осыпались каты.Или глушак забило нафиг.Но как правило в таких случаях машина пропуски зажигания выдает.Попробуйте докатовые кислородники выкрутить и немного прокатиться.
mr.leshii
по попедали ошибок нет!отрабатывает нормально!не вообще не набирает!тысячу держит вроде пытается набирать но ни как!если бы чудилось не писал бы))))все параметры в идеале датчика катализатора показывают што все идеально! диагност хорошый шарит!сказал што надо во время этой причуды надо смотреть!а форсунки не могут быть?
xoTTa6
Не болтайте ерундой ... на стоячем авто стоит отсечка (защита двигателя от дурака) на 4000 , после этого отключается ряд цилиндров и двигатель начинает плющить и колбасить пока не отпустите педальку, но набор оборотов до 4000 будет ровным.
mr.leshii
сегодня опять катались но уже машина как раз дергалась!ДМРВ во времы дергания показывает за секунду 400кг 80 потом 50 и снова нормально!отключили датчик вроде как все прошло!попробую поменять его!
tommy7
